Thema: verdeckte Linien werden voll gedruckt (1046 / mal gelesen)
Houdon Mitglied Steinbildhauer
Beiträge: 41 Registriert: 14.12.2015 WIN 10 mit TC2019 Pro Platinium
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin am verzweifeln. Ich habe eine einfache Zeichnung erstellt. Ansichten in ISO Aufsicht und Seitenansicht in ein "Papier" eingefügt. Damit in der ISO Ansicht (Drahtmodell) die versteckten Linien nicht durchgezogen werden, habe ich im Rendermodus unter Eigenschaften solange mit den Einstellungen gespielt bis die verdeckten Linien gestrichelt angezeigt werden. Soweit so gut. Nur beim Drucken sind die versteckten Linien wieder sichtbar bzw. durchgezogen. Ich nutze TC 19 prof unter Win10 Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2020 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
erstellt am: 17. Sep. 2020 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Hilfeleistung. Leider kann ich mit Linien Faktor nichts anfangen. Ich habe weiter probiert und die ISO Ansicht auf ein extra Papierfläche gesetzt. Merkwürdigerweise funktioniert hier die Option Eigenschaften/Rendern - Linien verdecken und unter Rendertyp "Linien verdecken" zweimal. Hier konnte ich bei Benutzerdefinierten Linien noch die verdeckten Linien auf "invisble" stellen. Da ging es so wie ich wollte. Hängt das vielleicht damit zusammen dass in meinem Beispiel verschiedene Ansichten drauf sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2020 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 18. Sep. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
Hallo, wie hast du ins Papier eingefügt? Per Entwurfsansicht oder Ansichtsfenster? Bei mir geht es in TC21PP so: Im Papierbereich: Entwurfsansicht: RMT, Eigenschaften | Format | Verdeckte Linien nicht anzeigen Ansichtsfenster: RMT, Eigenschaften | Rendern | Linien verdecken mfg. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellungen sind mir bekannt. Theoretisch funktioniert es ja auch. Das heißt in der Papieransicht sind die Linien verdeckt, bzw. gestrichelt. Nur beim Drucken bzw. Druckvorschau sind sie wieder voll zu sehen. Zur Antwort von Leopoldi: Ich füge über das Ansichtsfenster ein. Die andere Möglichkeit kenne ich nicht oder gibt es nicht bei der Version 19 Zitat: Entwurfsansicht: RMT, Eigenschaften | Format | Verdeckte Linien nicht anzeigenAnsichtsfenster: RMT, Eigenschaften | Rendern | Linien verdecken
Ich nehme an Entwurfsansicht ist "Modell"-Bereich Ansichtsfenster ist "Papier"-Bereich Wo finde ich diese Optionen RMT, Eigenschaften. Ich gehe normal so vor: Im Papierbereich,Objekt im Ansichtsfenster markieren, rechte Maus und dann "Eigenschaften/Rendern ...." Ich habe testhalber einen neuen Papierbereich erstellt, die ISO und Seitenansicht neu eingefügt. Und siehe da. Nach mehrmaligen Anklicken und Eigenschaften Aufruf kam die Option "Linien verdecken", nachdem erst andere Optionen wie "redsdk;OpenGl ...." kamen. Jetzt funktioniert es. Aber nur auf diesem Papierbereich 3. Das erste das ich als Screenshot geeschickte hatte, immer noch nicht. Ich vermute nun stark dass es am Einfügen oder einem anderem "Benutzerfehler" liegt, lag. Leider komme ich sehr selten dazu TurboCAD zu nutzen, da ich kaum technische Zeichnungen als Bildhauer brauche. Mir fehlt zugegeben die Übung. Ich sage erst ein Mal DANKE! und melde mich gegebenenfalls wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
erstellt am: 21. Sep. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Natürlich hast du recht, sorry dass ich nicht so weit gedacht habe. Anbei die Datei. Das Problem besteht beim Papierbereich1 mit einer ISO und je zwei Ansichten mit Bemaßung. In den anderen Papierbereichen2 und 3 hat es ja seltsamerweise geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
erstellt am: 21. Sep. 2020 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja super. Vielen Dank. Darf ich fragen woran es lag? In deiner Papier1 Ansicht ist der Ansichtsfensterrahmen wieder da. Gibt es ein Möglichkeit den dauerhaft abzuschalten? Wenn ich alle Objekte lösche und die Datei als Vorlage für künftige Projekte speichere, ist der Rahmen für die Ansichtsfenster wieder aktiviert. Ich denke es gibt bestimmt eine Globale Einstellung den Rahmen standardmäßig zu deaktivieren. Gruß Houdon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
Hallo, Zitat: Darf ich fragen woran es lag?
Aber sicher doch. Da war so einiges verstellt. Ich habe dann in Blatt 1 die (alte) Ansicht gelöscht und neu erstellt. Unter den benannten Ansichten findest du "Ansicht_01_ISO" welche ich neu erstellt habe. EDIT: Schau dir bitte die Einstellungen der Ansicht "Ansicht_01_ISO" an. Zitat: In deiner Papier1 Ansicht ist der Ansichtsfensterrahmen wieder da. Gibt es ein Möglichkeit den dauerhaft abzuschalten?
Klicke die Ansicht mit der rechten Maustaste an und gehe auf Eigenschaften. Dann weiter zu "Ansichtsfenster", dort siehst du unten "Sichtbarer Rahmen" mache dort das Häkchen raus" Dauerhaft ausschalten kann man das nicht, denn jedes mal wenn du eine neue Ansicht einfügst benötigst du den Rahmen wegen der Ansichtsfenstergröße. Zitat: Wenn ich alle Objekte lösche und die Datei als Vorlage für künftige Projekte speichere, ist der Rahmen für die Ansichtsfenster wieder aktiviert.
Natürlich kannst Du die Datei als Votlage (*.tct) speichern. Aber dann mußt du in Zukunft immer an der gleichen Stelle zeichnen. Und das macht m.E. keinen Sinn, vorallem wenn sich mal die Größe der Objekte ändert. Es ist leichter und schneller neue Ansichten zu erstellen. Zitat: ... es gibt bestimmt eine Globale Einstellung den Rahmen standardmäßig zu deaktivieren.
Ist mir leider nichts bekannt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. OK. Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe mir die Einstellungen der Ansicht_01_ISO angeschaut. Sicher meinst du dabei die Rendereinstellungen. Die hatte ich in Papier 2 und 3 auch gemacht und es hat funktioniert. Aber scheinbar lag es ja an meiner ersten ISO Ansicht. Was war da verstellt sodass sich die verdeckten Linien nicht einstellen ließen? Ich gebe zu dass mir einfach die Übung fehlt geschmeidig mit dem Programm zu arbeiten. Am heftigsten quälen mich die verschiedenen Arbeitsebeneneinstellungen, die ich immer noch nicht ganz im Griff habe. Aber er klappt für einfache Zeichnungen ganz gut. Ich freue mich dass es hier schnelle und kompetente Hilfe für Newbies gibt Den Ansichtsfensterrahmen muss dann halt immer manuell abstellen. Danke nochmals, Viele Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Sep. 2020 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Houdon
