Thema: Radial Kopieren (Lochkreis) (936 / mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 278 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner, TurboCAD PRO Platinum 2019
erstellt am: 09. Sep. 2020 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD-Forum, ich komme mit der Funktion "Radial Kopieren" nicht klar. Das Thema wurde zwar hier im Forum schon mehrfach behandelt, es liegt aber nicht an meiner Bequemlichkeit, wenn ich mich trotzdem jetzt nochmals an das Forum wende. Inzwischen habe eine Vielzahl von Versuchen hinter mir mit wechselnden Ergebnissen. Konkret geht es um einen Lochkreis mit D=100mm welcher mit 8 Bohrungen mit d=11mm versehen werden soll. Hierzu meine Fragen: 1. Wie sieht die Abfolge der Befehle aus? 2. In der Kontrollleiste (unten) änderten sich bei jedem meiner Konstruktionsversuche die Werte für Winkel und Drehung durch Zufallszahlen. Mit dem "Vorhängeschloß" liesen sie sich nicht fixieren. Wie können sich diese Werte festgesetzt werden? Ich bedanke mich im voraus für die Hilfe! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 09. Sep. 2020 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo, - Kreis 100mm zeichnen. - Auf den oberen Quadrantepunkt einen Kreis oder gleich einen Zylinder mit 11mm zeichnen. - 11mm Kreis anklicken - Kopieren: Radial wählen - Den Kreismittelpunkt (100mm) fangen und klicken. - Unten Eingeben 8 45 0 Fertig Grüße ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 09. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort mit dem Video. Obwohl die Vorgehensweise bei Dir im Video einfach erscheint, muß ich nochmals nachfragen. Mein Problem ist, daß sich der Kreis D=100mm nicht fangen läßt, obwohl ich die Fangmodi "Mittelpunkt (Bogen)" aktiviert habe. Klicke ich auf den Kreisbogen D=100mm, erhalte ich einen Kreis mit unbestimmten Durchmesser, dessen Mittelpunkt auf dem Kreisbogen D=100mm liegt. Auf diesen "Fake"-Kreis liegen auch die acht d=11mm-Bohrungen, nachdem ich in der Kontrollleiste 8 - 45 - 0 eingegeben habe. Meine Frage: Warum kann ich nicht D=100 fangen? Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo Grimbart, um den gestrichelten Kreis zu positionieren musst du auf den Randdes 100mm Kreises gehen und einfach klicken. Den Fang Mittelpunkt Bogen hast du ja aktiviert. Alternativ kannst du auch im Mittelpunkt einen Punkt setzen. Du musst den Fang Magnetischer Punkt anzeigen aktivieren. FANG in der untersten Zeile muss aktiviert sein !! Viel Glück und immer dran denken - fragenden Menschen kann geholfen werden. ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 10. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 10. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 11. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, es funktioniert jetzt! Allerdings, was ich nicht verstehe ist, weshalb beim Fangmodi "Mittelpunkt (Bogen)" nicht automatisch der Kreismittelpunkt für die Kopierfunktion verwendet wird. Ich habe bei meinen bisherigen Versuchen immer (genau) auf den Rand des D=100mm Kreises geklickt. Wenn ich jetzt auf den Kreismittelpunkt (oder seine Nähe) klicke, funktioniert das kopieren mit und ohne magnetischen Punkt. Mein Fehler war wohl, daß ich immer auf den Rand und nicht auf den Mittelpunkt klickte. Ich bedanke mich für Deine Hilfe!!! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JackSlater Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 24.07.2018 TC 2017 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo, übrigens gleichmäßig radial verteilen am einfachsten mit Maus auf Mittelpunkt klicken, dann mit "Tabulator" ins Eingabefeld reinspringen. Dort dann ins erste Feld die Anzahl geben, ins zweite Feld 360/Anzahl, bei dir eben 45 (kommt mal automatisch, mal nicht), und ins letzte 0. Und Enter. LG JS ------------------ Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber das ganz sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
