Thema: Große Abrundung (941 mal gelesen)
uranus957 Mitglied Modelltischler, Servicetechniker, ->Rentner
Beiträge: 22 Registriert: 22.05.2020 TurboCAD 2019 Platinum 64-bit V:26 - Build: 84.0 RedSDK Win10Pro, 16GB SpeicherProzessor, AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor, 3200 MHz, 8 Kern(e), 16 logische(r) Prozessor(en) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 27. Aug. 2020 03:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich will eigentlich nur ein Brett mit den Maßen 42 x 24 x 1,9 cm über die Länge von den 42 cm mit einem Radius von ~150 cm abrunden. "3D ändern - Kanten abrunden" geht in dem Fall nicht. Ich habs dann in 2D neu gezeichnet und exdrudiert. Da bin ich mit der Bogenauflösung nicht zufrieden und find nicht wie das zum ändern geht. Anzahl der Annäherungslinien erhöhen bringt nichts. Gibts da eine einfach Lösung? Um Hilfe wäre ich dankbar Dietmar ------------------ Dietmar Servicetechniker jezt Pensionist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2020 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Aug. 2020 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo Dietmar. In diesem Fall geht es nur mit einer Extrusion. Das hast du schon richtig erkannt. Deine Extrusion ist jedoch eine Oberfläche und kein Volumenmodell. Erstelle die Extrusion als Volumenkörper. Das kannst du im Vorfeld Festlegen. Zusätzlich kannst du unter Optionen-> ACIS die Facettenqualität erhöhen. Dann sieht es schon anders aus. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Aug. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
erstellt am: 27. Aug. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
erstellt am: 28. Aug. 2020 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2020 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Danke für den Hinweise mit ACIS. Nur, mit dem verhältnissmäßig riesigen Radis halten sich die Abrundungen in Grenzen. Dafür sind die Kantenrunden vom Brett mit r=0,3 cm hochprazise. Mein Problem kann ich nicht mit 3D sondern nur über Bezugsprofil lösen, weil die große Abrundung kein Kreis sondern ein freier Bogen ist. Bei Tischlerarbeiten gehts oft mehr um die Optik, ist kein Maschinenbau. Und schon taucht das nächste Problem auf. Wie kann ich die markierten Bretter der seitlichen Rundung anpassen? Ich will aber nicht die Gehrungsschnitte verlieren. 3D Vereinigung und abrunden funktioniert schon. Dann habe ich nur mehr einen anstatt drei Teile. Grüße aus den Bergen Dietmar
erstellt am: 28. Aug. 2020 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2020 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo, Zitat: Und schon taucht das nächste Problem auf. Wie kann ich die markierten Bretter der seitlichen Rundung anpassen?
Du hast doch die Außenkontur des gerundeten Brettes als Polylinie, oder? Wenn Ja: Dann nur einen Offset von dieser Polylinie machen, beide extrudieren, subtrahieren. Wenn Nein: Element extrahieren benutzen ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2020 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC, Das Brett habe ich aus einem Quader mit Arbeitsebene=Schnittebene abgeschrägt und mit "Kanten abrunden" gerundet. Also Keine Polylinie. Extrahieren hat nicht funktioniert. Ich hab 3D Vereinigung durchgeführt, Kanten abgerundet und mit Arbeitsebenen wieder geschnitten. Hier wäre hilfreich gewesen wenn der Bug mit den "schrägen Arbeitsebenen speichern" behoben wäre. Und schon das nächste Problem: die Ansichtsfenster sind leer??? Ich kann sie auch nicht löschen weil ich die Ansichtsfensterrahmen nicht finde. Erstelle ich ein neus Fenster, füllt sich das AF1 mit der Auswahl von AF2. Riecht nach Bug. Oder eine versteckte Einstellung ?!? Nun, die Brotdose habe ich in Bälde fertig, die Zeichnung dazu wird wohl noch ein wenig dauern... ------------------ Dietmar Servicetechniker jezt Pensionist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur*in der Fachrichtung Elektrotechnik | ls größte Stadt am linken Niederrhein geben wir mehr als 272.000 Menschen mit unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Religionen ein Zuhause. 44 Stadtteile mit lebenswerten Quartieren prägen die Stadt auf vielfältige Weise. Rund 150 verschiedene Nationalitäten leben heute in unserer Stadt zusammen. Ihr Charakter ist geprägt durch urbanes Flair in grüner Umgebung - nicht umsonst nennt man die Stadt mit ihren zahlreichen Parks und Grünanlagen auch "Großstadt im Grünen".... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Aug. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uranus957
Hallo, hier nochmal eine kleine Anleitung in Bildern. Zitat: Ich kann sie auch nicht löschen weil ich die Ansichtsfensterrahmen nicht finde.
Gehe in den Papierbereich und benutze die Tastenkombination "Strg+A", dann gehe in die Eigenschaften mit RMT, Eigenschaften, Ansichtsfenster, Kreuze "Sichtbarer Rahmen" an. Zitat: die Ansichtsfenster sind leer???
Leer und/oder nur verschoben. Benutze hierzu "Menü: Ansicht, Ansichtsfenster, Modellbereich (frei beweglich)"Zitat: Erstelle ich ein neus Fenster, füllt sich das AF1 mit der Auswahl von AF2
Wahrscheinlich hast du 2x das gleiche Ansichtsfenster erstellt. Evtl. kannst du mal die Datei zurückspeichern, soweit es TC2019 zuläßt. Und die Datei dann mal ins Forum einstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
