Thema: Trichterklappe erstellen (1353 / mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. kann mir jemand sagen wie ich an einem trichter eine klappe erstelle. ich weiß nicht wie ich auf der fläche etwas zeichnen soll da ich keine arbeitsebene erstellen kan die die mir irgendwie hilft eine 2d klappe zu zeichnen und dann zu extrudieren. ich habe die datei angehängt die verschiedene erfolglose ansätze beinhaltet. vielen dank vorab. mfg. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, meinst du die rechteckige, seitliche Ausnehmung? Wie soll denn die Klappe befestigt werden? Mit was, Bänder, verschraubt? Als Sichtöffnung? Zur Revision? Bitte mehr Infos, Danke Evtl. Foto, Skizze o.ä. ins Forum hochladen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo TC. genau ich möchte ein blech auf die aussparung legen überlappung ca 40mm rundum. dann verschrauben streichmaß 20 von kante deckel, M10 schrauben. ich hatte ja mal ein blech gebogen aber da der trichter ja konisch läuft kann ich das nicht brauchen. ein abwickeln der fläche bekomme ich auch nicht hin um mir so irgendwie einen deckel zu erstellen der auf den konus passt. gruss. hdf.
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 27. Jul. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
erstellt am: 27. Jul. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, @hdf: Entschuldigung, ich muß nochmal nachfragen. Es handelt sich um ein 10mm dickes Blech. Was hast du für ein Schüttgut (fest (Granulat), flüssig, gasförmig? Wie soll der Trichter gefertigt werden? Als Schweißteil aus gelaserten und gebogenen Blechen? Ich kann mir nicht vorstellen, daß die unteren Ecken so scharfkantig gefertigt werden können? Vielleicht wäre der erste Ansatz das Teil in dieser Hinsicht zu optimieren? In diesem gewölbten Zustand wie das Blech im Moment ist wirst du es nicht abge- wickelt bekommen. Zumindest nicht mit TurboCad, denke ich. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, er soll später aus blech gefertigt werden. schüttgut ist ein fast fester brei. hier handelt es sich um einen groben vorabzug. auflager, flansche u.ä. kommt später. auch der sitz der klappe oder deckel. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, ich habe dir mal ein paar Polylinien eingezeichnet mit denen du evtl. weiterarbeiten kannst. Wenn du "Arbeitsebene nach Objekt" verwendest, müßtest du ein, zwei Schritte weiterkommen. Ich denke für einen Entwurf (wie du schreibst) geht es so. P.S. Die vorderen Spitzen der Dreiecke müßten die Schnittpunkte mit der Erhebung bzw. Trichterfläche,aussen sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zebulon1861 Mitglied Rentner
Beiträge: 33 Registriert: 29.06.2020
erstellt am: 27. Jul. 2020 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Frage mal in die Runde, kann das CAD keine Abwicklungen erzeugen? Ich mein, das lernt ein Blechschlosser im ersten Lehrjahr einen Trichter zu zeichnen, den Zuschnitt (Abwicklung) zu machen und bei Bedarf noch eine Öffnung einzufügen und diesen mit Deckel zu verschließen. Wenn der Konstrukteur in der Lage ist einen Trichter zu konstruieren, so darf ich erwarten, das der Konstrukteur ebenfalls in der Lage sei einen weiteren Trichter zu erzeugen, der genau eine Materialstärke im Durchmesser größer ist. So nehme er den Winkel der konischen Ausdehnung an, setze darauf rechtwinklig eine Ebene, Skizze drauf, fertig ist der Deckel. Sollte das CAD nicht in der Lage sein dies zu leisten, so kann man es problemlos händisch ausführen, sofern man es denn überhaupt noch kann. OT. Es ist manchmal sehr beschämend zu lesen, das sich Konstrukteure gänzlich auf CAD verlassen und nicht mehr in der Lage sind, auch einfachste Arbeiten händisch zu Papier zu bringen. Überdies stelle ich mir immer wieder die Frage, was passiert, wenn irgendwer den Stecker zieht... War es früher in der analogen Zeit besser? Mit Sicherheit, denn sonst würden wir heute noch wie die Neandertaler leben... In diesem Sinne, es sollte sich niemand über meine Worte ärgern, denn manchmal ist weniger halt mehr ;-)) ------------------ Alle Tage ist kein Sonntag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
@ Zebulon1861: Zitat: Frage mal in die Runde, kann das CAD keine Abwicklungen erzeugen?
Doch, aber nur von Bauteilen mit !geraden! Biegekanten. Schau Dir das Bauteil mal an. Zitat: Wenn der Konstrukteur in der Lage ist einen Trichter zu konstruieren,...
Darfst Du erwarten. Aber wir Leben in einem Zeitalter wo alles und jedes Teil berechnet, dokumentiert und nach irgendwelchen DIN-Vorschriften, Normen, Gesetzen gefertigt und nachgewiesen werden muß. Oder anders gesagt, nach irgendwelchen Skizzen und Handzetteln darf nichts gebaut werden. Zitat: Überdies stelle ich mir immer wieder die Frage, was passiert, wenn irgendwer den Stecker zieht...
Ganz einfach, dann wirds dunkel. Und dann stell ich mir die Frage was passiert dann? Zitat: War es früher in der analogen Zeit besser? Mit Sicherheit...
Ich vermute du meintest: "Mit Sicherheit nicht... Zitat: ...es sollte sich niemand über meine Worte ärgern...
Nein ärgern nicht, eher schmunzeln, wie einfach manche Sichtweise doch ist. In diesem Sinne, das Leben kann so einfach sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zebulon ich weiss nicht genau auf wen du deine klugen worte münzt. ich für mich kann dir versichern dass ich noch das handwerk des stahlbauers beherrsche. ebenso ist mir eine abwicklung in der werkstatt nicht fremd. trotz und alle dem wollte ich mir einen trichter intuitiv und schnell erstellen. da ich kein konstrukteur bin frage ich bevor ich zuviel zeit mit probieren verbringe. im übrigen haben wir früher hv schrauben noch von hand und frei auf höhe auf drehmoment gebracht z.b. m27 hv =125kg. heute lasse ich dass hydraulisch machen. soweit so gut. gruss an alle. hdf. rein intuitiv erstellen. trichter
