Thema: 3D Ausrichten (1870 / mal gelesen)
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 18. Jul. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo angeregt durch Leopoldies Z-Achsen Konstruktion habe ich auch so etwas als Fingerübung gemacht. Was dabei heraus gekommen ist sieht Ihr in den Anhängen. Es sind da eine Menge Fragen entstanden wie man manche Sachen wahrscheinlich einfacher macht. Ich fang als einmal damit an: Beispiel 2D man nehme 2 Rechtecke verschiedener Größe die irgendwie auf dem Zeichblatt positioniert sind und will sie so ausrichten dass die Oberkannte fluchtet Beispiel 3D man nehem 2 Quader und will erreichen dass die Oberflächen auf gleicher Höhe sind - was tun? Ich habe das für mich so gelöst dass ich den Referenzpunkt nach oben gesetzt habe die Position mit Kopieren und Einfügen gleich gestellt habe. Das erscheint mir aber gar nicht professionell. Im konkreten Fall ging es um die Oberflächen des Blockwagens der Linearführung und der Oberfläche des Spindelmutterghäuses. Wobei die Elemente als STP Dateien eingefügt wurden. Ein Hinweis auf RTFM ist auch OK wenn dabei erwähnt würde wo im Handbuch (TC19 nicht 2019). Es werden da noch mehr Fragen kommen. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Remo400 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2020 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo, sofern die beiden Teile eben sind kannst du auch wie folgt vorgehen: 1. AE nach oben auf gewünschte Hoehe verschieben/versetzen 2. Teil auswählen 3. Bezugspunkt des zu verschiebenden Teils mit "Strg + D" aendern 4. Teil mit Befehl: "auf AE platzieren" 1x klicken fertig. Ggf. Bezugszunkt und AE wieder aendern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke TC17pro Wie eingangs erwähnt mache ich das ja hauptsächlich als Finerübung und somit ohne zeitlichen Stress. Dein Vorschlag mit "Auf Arbeitsebene platzieren" würde, wenn er den funktionieren täte, mein Anliegen erfüllen. Ich habe bereits Stunden verbracht zu kapieren was da vorgeht. Einerseits ist der Bezugspunkt absolut wurscht Machnmal stellt es das zu bewegende Objekt auf ein andermal unter die AE Noch schlimmer, manchmal wird das Objetk auch noch gedreht. Ich kann es in Worten nicht wirklich beschreiben. Wenn ich des denn eines Tags schaffe ein Video zu erstellen werde ich das hier posten. Ich habe es unter Win7 Pro und Win10 Pro mit gleichen Phänomen erlebt. ein etwas gefrusteter Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo, Zitat: Dein Vorschlag mit "Auf Arbeitsebene platzieren" würde, wenn er den funktionieren täte, mein Anliegen erfüllen.
Unten in der Statuszeile findest Du "GEO". Mach mal folgendes Testweise: Zeichne zwei Quader, einen hohen Quader z.B. 50x50x500 und einen beliebigen. Der zweite dient nur als Referenz, damit du siehst ob sich was bewegt. Jetzt schaltest Du "GEO" ab. Ansicht auf Isometrieansicht einstellen. Markiere den hohen Quader, versetze den Bezugspunkt an die Unterseite des Quaders (Eckpunkt). Benutze jetzt den Befehl "Auf AE platzieren". Das gleiche wiederholst du jetzt mit eingeschaltetem "GEO". Was passiert jeweils?
Remo400 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Mühen TC17Pro, ich hab's aufgegben das mit dem "auf Arbeitsfläche platzieren" das tut was es will, selten das was man erwartet. Dein Beispiel mit den Quadern einmal mit und ohne GEO macht keinen Unterschied. Das einzige einigermaßen reprodurierbar Verhalten ist folgendes. Quader 1 auf AF Quader 2 über oder unter AF Quader 2 per Ändern/auf AE platzieren -> Qauder 2 wird mit der Facettet die am tiefesten liegt auf der AF platziert und zwar unabhängig vom aktuellen Bezugspunkt. Auch dieses Verhalten unabhängig vom GEO ein/aus. Für den von mir gewünschten ursprünglich benötigten Vorgang alles nicht zu gebrauchen. Ich helfe mit nun unter anderem so, dass ich mir über den nach oben auszurichtenden Elementen temporär einen Quader mache und dann per "Zusammensetzten nach Facetten" die Element dorthin bringe wo ich sie benötige. Gibt es da eine Möglichkeite dass sich dabei x und y Pos nicht verändern? Zufrieden bin ich damit nicht, aber offenbar gibt es dafür keinen fertigen Menüpunkt. Meinetwegen kann der Thread geschlossen werden, für Interessierte die ursprüngliche Aufgabenstellung noch einmal zusammengefasst. 2 oder mehrere 3 D elemente deren x und y postion sich ändert per einfachen Befehl so in z ausrichten dass die oberste Facetten auf gleiche z postion sind. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Remo400 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Erwin, Flinte ins Korn werfen gilt nicht. Stell doch mal, wenn nicht geheim, die Datei ins Forum ein.
Seruvs, ich stelle die Aufgabenstellung einmal andersherum vor. Im der ZIP Datei die stp Dateien der käuflichen Teile sowie die TCW Datei in version TC17 nicht 2017. Der Screenshot das fertige Produkt. Wie sollte man das am besten angehen ohne allzu viele Kopfstände machen zu müssen? Für 2 Aufgaben habe ich keinen einfachen Weg gefunden. 1) das eingangs erwähnte Ausrichten der Spindelmutter mit dem Blockwagen. 2) das Zentrieren der Spindelmutter im Spannblock und das Zentrieren der Spindel selbst in der Mutter. Ein Zusammensetzen durch Achsen geht ja nicht weil keine vorhanden sind. Alles von mir nur zum Zeitvertreib gemacht mit der wagen Aussicht daraus vielleicht eine Z-Aches für eine Fräse zu machen. Grüße Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo, Ich habe die Teile jetzt mal schnell aus deinen Step zusammengebaut. Die Teile liegen (ja) alle in der X-,Y- bzw. Z-Achse. 1. Schritt Arbeitsebene auf Stirnseite vom Spannblock 2. Spindel liegt schon axial, wenn nicht einfach anklicken und unten in der Statusleiste den Drehwinkel eingeben. 3. Mit der Spindelmutter derselbe Vorgang Alle drei Teile liegen jetzt schonmal Axial zueinander. 4. Jeweils im Zentrum ein paar senkrechte u. waagrechte Hilfslinien erstellen 5. Teile mit dem gelben Bezugpunkt zusammengesetzen 6. Arbeitsebene auf jetzt Längsseite vom Spannblock 7. Wieder an den gewünschten Stellen Hilfslinien erstellen (z.B. Mitte Spindel) und Mitte Spannblock. 8. Welle wieder am gelben Punkt anpacken und zum Spannblock verschieben. ABER jetzt darauf achten, daß unten in der Statusleiste sich nur z.B. der Z-Wert ändert. Ggf. mit der TAB-Taste in die Felder wechseln und 0 (Null) eingeben weiter mit TAB oder Enter In diesem Fall ging es schneller mit Hilfslinien. Zus.gefasst erst Teile in Z.B. X- und Y-Richtung verschieben und zuletzt die Z-Richtung. Noch ein Tipp: Teile ggf. Gruppieren, dann können sie als ganzes verschoben werden.
Remo400 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2020 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
