Thema: Balancebord - Drucken mit Kachelmarken (1276 / mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jul. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Balancebord gezeichnet. Ich finde nicht wie ich dies im Papierbereich auf 4 Blatt A4-quer mit Kachelmarken ausdrucken kann. Vielleicht hat da jemand einen Rat. Die PDF in der Anlage wurde mit Coreldraw erstellt. Die TurboCad- Datei wurde mit der Version 21PP erstellt. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2020 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, was willst Du denn mit der Pdf machen? Eine Schablone 1:1 ausdrucken und zusammenkleben um das Board auf das Holz zu übertragen? Wenn ja, solltest du uns sagen, was du für einen Drucker verwendest. Bzw. noch besser die Angabe des Druckbereiches deines Druckers. Jeder Drucker hat einen Druckbereich und von dem hängen die Einstellungen dann ab. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Schablone 1:1 drucken, zusammenkleben, ausschneiden und auf das Holz übertragen ist richtig. Mein erster Drucker ist ein PDF-Drucker (PDF-XChange 4.0 oder PDFCreator). Die PDF-Seiten kann dann Jedermann auf seinem A4-Drucker in Originalgröße (also ohne Skalierung oder Anpassung) ausdrucken. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Spässchen an: Einspruch Euer Ehren. Spässchen aus: (Nicht daß es wieder Ärger gibt) Soweit ich weis, hat jeder Drucker einen Druckbereich. D.h. wenn jetzt jemand deine Pdf mit dem einen Drucker (1) ausdruckt kann es sein, daß wenn jemand auf einem anderen Drucker (2) druckt nicht dasselbe bzw, ein anderer Maßstab herauskommt. Ich z.B. habe einen A3-Drucker der z.B. Druckränder von16mm bzw.22mm hat. Um nun eine Zeichnung/Pdf im Masstab 1:1 auszudrucken, muss ich diese Maße berücksichtigen. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: a. Ich verkleinere den Ausdruck, so daß er in den Druckbereich passt. In diesem Fall wird der Massstab geändert (verkleinert/vergrößert) oder b. Ich drucke 1:1 und es werden die überstehenden Ränder abgeschnitten. Am besten testest du das indem du einen gewöhnlichen Zeichnungsrahmen ausdruckst. Wird der Rahmen teilweise abgeschnitten, stimmen die Einstellungen nicht und sollten angepasst werden. Deshalb habe ich nach dem Drucker gefragt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 13. Jul. 2020 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: Hallo TC17pro, eine PDF Datei (A4) sollte man doch auch auf A3 1:1 ausdrucken können?
Servus, Ja ein A4 auf ein A3 sicher. Heikel wird es wenn Du ein A4 Zeichnung auf ein A4 Blatt drucken möchtest. Da kommt das zu tragen was TC17 schon erwähnt hat. Grüße Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar das man einen Rand lässt. Die eigentliche Frage war aber, wie drucke ich in TC auf mehrere A4 Seiten um die Seiten zusammensetzen zu können. CorelDraw macht dies mit "Kacheln" und "Schnittmarken drucken" siehe 1. PDF. Mit freundlichen Grüßen ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 15. Jul. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Eingabe von einem Druckrand funktioniert der Ausdruck meines Longboards mit Zuschnittmarken. Die Datei habe ich mit TurboCad 21 PP erstellt. Schöne Grüße
erstellt am: 15. Jul. 2020 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2020 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 19. Jul. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Video noch einmal überarbeitet. Neuer Link --> https://youtu.be/Kj3H-HsNjA4 Die Qualität auf YT bleibt aber bescheiden, daraus folgt => Neue Baustelle Im Anhang daher die MP4- Datei Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
