  TurboCAD
  3d Zeichenstrategie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3d Zeichenstrategie (719 / mal gelesen)
Rosendieb
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Rosendieb an!   Senden Sie eine Private Message an Rosendieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosendieb
Windows 10, HP Z Book
Turbo-CAD 2019
erstellt am: 28. Jun. 2020 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
akutell zeichne ich mit TurboCad 2015, plane jedoch ggf. auf TurboCad 2019 umzusteigen. (Habe mit gerade die 2019 Testversion angeschaut)
Ziel ist es, ein Haus 3d darzustellen. Wie gehe ich hier am besten vor? Arbeite ich mit den Werkzeug Wand oder mit den 3d Grundkörpern?
Gibt es im Ergebnis Vorteile, wenn ich mit dem Werkzeug Wand arbeite oder sind die Körper die ich mit dem Werkzeug Grundkörper erzeuge am Ende gleich?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
Rosendieb
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jun. 2020 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Detailtiefe?
Wie bei anderen Programmen auch. Du kannst mit dem Bauplatz beginnen, Grundriss,
dann der Aushub, Anschlüße und Leitungen,... bis hinauf zum Dach.
Vorgehensweise beliebig, nach Anforderungen, nach Detailierungsgrad?
Wobei in der Architektur das Thema Layer ganz oben steht.
Auch hier wieder abhängig von der Detailtiefe. Eine Wand ist ja nicht nur eine
Wand. Eine Wand besteht aus Stein, Dämmung, Putz,.... Wände haben Ausbrüche für
Fenster, Türen,....
Gibt es im Ergebnis Vorteile, ...
Quader = Länge, Breite, Höhe
Wand = Länge, Breite, Höhe, Wandaufbau, Schichten,...
Ich würde sagen, einfach mal die verschiedenen Werkzeuge durchtesten. Hier gehts zu den Werkzeugen.
Schau mal was die Norweger so machen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer
erstellt am: 29. Jun. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn schon, dann gleich Wand.
BIM is coming, wer noch keine 60 ist, wird das auch nicht bis zur Rente aussitzen können.
Wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe, benötigst Du aber für den IFC-Austausch mind. eine TurboCAD Platinum Version.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Jun. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo runkelruebe,
daher meine Frage nach der Detailtiefe.
Freundliche Grüße
TC17pro
