Thema: Patch erschienen für TC 2019 / 2020 (978 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jun. 2020 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo, TurboCAD 2019 Platinum 64-Bit Version 26.0 Build 84 Das ist meine Version mit Patch. Mir ist heute aufgefallen, dass nun sobald ich in den Auswahlinformationen den Wert der Höhe eines Zylinders anklicke ein Absturz mit folgender Meldung erscheint: Fehler Unbehandelte Ausnahme!!! TurboCAD wird beendet! Mehrmals getestet und immer wieder dieser Absturz. Es wäre nett, wenn ihr mal testet ob das bei euch mit dieser Version auch passiert. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Passiert übrigens auch dann, wenn TC im abgesicherten Modus gestartet wird. Siehe Bild im Anhang. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. [Diese Nachricht wurde von CADMEX am 28. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2015 Win10 (32/64bit), TurboCad 2019 Platinum (32/64bit), Microstation V8
erstellt am: 28. Jun. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 28. Jun. 2020 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Danke für den Hinweis. Auf einem anderen PC ist der Fehler auch bei mir nicht erfolgt. Sehr eigenartig, dass beim anderen der Fehler immer erfolgt. In den Eigenschaften lässt sich die Höhe ändern, somit werde ich das in Zukunft da machen.
Danke nochmals Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jun. 2020 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 29. Jun. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo TC17Pro TC-Explorer funktioniert einwandfrei. Hab inzwischen noch andere Fehler bei den Auswahlinfos festgestellt. Auch bei anderen Objekten können nicht ohne Absturz einige Parameter geändert werden. Da wäre wahrscheinlich eine Neuinstallation fällig. Aber das lass ich mal, weil ich bereits darüber nachdenke, den alten PC zu ersetzen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 29. Jun. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo TC17Pro Reperatur hatte ich bereits erfolglos versucht. Jetzt habe ich mich doch noch für eine Neuinstallation entschieden und siehe da, danach funktionierte alles wieder perfekt. Nach dem Patch übrigen auch. Jetzt muss ich mich nicht mehr über dieses seltsame Verhalten ärgern und weis wenigstens, dass eine Neuinstallation das Beste bei unerklärlichen Fehlern ist. Danke Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jun. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, danke für die Info. Das Speichern von AE- Schrägen geht immer noch nicht --> Mit freundlichem Gruß ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo, bei meinem TC funktionieren die Arbeitsebenen einwandfrei. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: Hallo Werner, dieses Problem habe ich seit TC2017.Danke für Deine Info. Grüsse
Hallo Leopoldi, Wie in deinem Film zu sehen ist, wird der Z-Vektor bei dir nicht richtig gespeichert. Allerdings dürfte es schwierig sein die Ursache zu ermitteln. Eine Neuinstalation wäre vermutlich kein schlechter Tipp, zumal das auch bei meinem Problem mit den unerklärlichen Abstüzen bei Eingaben über die Infopallette erfolgreich war. Ich habe alle Versionen vom meinem PC deinstalliert und die V2019 neu Installiert. jetzt ist mir wesentlich wohler, denn offensichtliche Fehler bei Anwendungen nerven ungemein. Beste Grüsse und viel Glück Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 02. Jul. 2020 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Leopoldi, hatte schon vor längerer Zeit für das Problem mit den Arbeitsebenen ein Ticket eingestellt. Der Fehler wurde von IMSI bestätigt und "in Bearbeitung"! Das Ticket wurde aber inzwischen geschlossen, jedoch hat sich bis jetzt nichts getan! Da war doch zum Beispiel schon mal das Problem beim Biegen. Dort wurden die Nachkommastellen einfach abgeschnitten. Da wurde aus 0,707 einfach 0 oder aus 1,4142 eine 1. Bei den AE's vermute ich den selben Grund, da bei einer schrägen Ebene die Vektoren kleiner 1 und größer Null sind. Der Ursprung wird jedoch übernommen. Tritt dieses Verhalten auf, dann werden die Werte auf die der Standardebene zurückgesetzt. Für einen ganz kurzen Moment (1 - 2 Frames im Video) werden die richtigen Werte angezeigt, dann aber gleich überschrieben. Hatte IMSI das Video und die entsprechenden Dateien gesendet was von dort bestätigt wurde. Dies tritt aber nicht in der englischen Version auf, nur in der deutschen Version. Glaube aber, dass die Prioritäten auf neue Versionen liegen und nicht auf Bugfixes! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
