  TurboCAD
  Schnitte in TurboCAD 2D/3D 2019/2020
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schnitte in TurboCAD 2D/3D 2019/2020 (980 mal gelesen)
r.r.r
Sehen Sie sich das Profil von r.r.r an!   Senden Sie eine Private Message an r.r.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.r.r
erstellt am: 23. Jun. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in TurboCAD 2D/3D 2019/2020 durch einen 3D-Körper einen Schnitt mit dazugehöriger Schnittlinie zu erzeugen?
Ich habe es mit benannten Ansichten und Ansichtsfenstern versucht, aber deren Position kann ich mir im Grundriss nicht anzeigen lassen.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jun. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.r.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo r.r.r.
Das geht nur mit der ProPlatinum.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
JackSlater
Sehen Sie sich das Profil von JackSlater an!   Senden Sie eine Private Message an JackSlater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSlater
TC 2017 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.r.r 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Pro Platinum gehts wirklich sehr bequem, siehe z.B. hier: /content/12/56/de/so-geht_s-wie-lege-ich-einen-eigenen-schnitt-in-turbocad-an.html" TARGET=_blank>https://turbocad.de/FAQ/content/12/56/de/so-geht_s-wie-lege-ich-einen-eigenen-schnitt-in-turbocad-an.html
Da du die Version anscheinend nicht hast, würde mir eine manuelle Umgehung einfallen: Du legst über deinen Körper einfach auf der Schnittlinie einen Quader drüber, sodass die Seite mit dem Schnitt, den du sehen willst, raus steht, und der Rest sich im Quader befindet. Dann subtrahierst du den Quader von deinem Objekt und erlangst so eine Schnittansicht.
Vorher in einem eigenen Dateinamen abspeichern nicht vergessen.
LG Jack
Ich weiss, dass ich nichts weiss ... aber das ganz sicher.
[Diese Nachricht wurde von JackSlater am 23. Jun. 2020 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2020 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.r.r 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Teste mal Unterteilen von Volumenkörpern
Schnittlinie als Polylinie (Rechteck) ausführen (im Bild rot).
Die Schnittlinie im Papierbereich müsstest Du händisch einzeichnen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
