Thema: Auswahl nach Abfrage (877 / mal gelesen)
TB-Goelkel Mitglied Brandschutzfachplaner
Beiträge: 32 Registriert: 19.06.2020
erstellt am: 19. Jun. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze das TurboCad 18.1 Professional. Für das jetzige Projekt benötige ich die Funktion "Auswählen nach Abfrage". Hierbei sollen alle 0,35mm Linien markiert werden. Folgende Abfrage: 'Stiftbreite'='0,35mm' bringt dabei leider kein Ergebnis. Aus der Programmhilfe konnte ich dazu auch keine Lösung finden. Wo liegt bei der Abfrage der Fehler? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2020 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, vieleicht brint es was wenn bei diesem Text: 'Stiftbreite'='0,35mm' das Komma mit einem Punkt ersetzt wird. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, @Werner: Der Punkt war es nicht. Hat mir keine Ruhe gelassen. Nach weiteren Tests kam folgendes heraus. Die Eigenschaften müßen die Einstellungen wie folgt haben: Breite: Modell Wert: 0,3mm Geometrie: ein Mit diesen Einstellungen war die Abfrage erfolgreich. Die Krux ist jetzt in diesem Fall, diese Einstellungen hätten vor dem Erstellen der Linien getätigt werden müßen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
