Thema: Maustasten anderes belegen (952 mal gelesen)
hod Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.10.2019 TurboCAD 16, Windows 10
erstellt am: 13. Jun. 2020 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2020 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
hod Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich bei mir das Rad und Umschalt-Taste gleichzeitig drücke und die Maus bewege, dann bewege ich mich um das 3D-Objekt (Dynamische Untersuchung). Unter Radzuweisung wird mir die linke Taste nicht angeboten. Ich möchte das auf Shift-Taste + linke Maustaste ändern. Wo muss ich es ändern ? [Diese Nachricht wurde von hod am 14. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
erstellt am: 14. Jun. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
hod Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2020 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann möchte ich auf "gedrückte linke Maustaste" oder "gedrückte rechte Maustaste" ändern. Unter Radzuweisung stehen die linke Maustaste und rechte Maustaste nicht zur Verfügung (siehe Foto). Hintergrund ist, dass bei mir das Rad bei mehreren Mäusen kaputt gegangen ist. Außerdem lässt sich die linke oder rechte Maustaste bequemer drücken als das Rad. Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,Diese Tastenkombination ist belegt für orthogonale Linien. Ob man das dann so umstellen kann, weis ich nicht.
hod Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
Hallo, du könntest vielleicht mal testen, ob in den Systemeinstellungen der Maus was geht? Man kann ja bekanntlich z.B. für Linkshänder die linke u. rechte Maustaste tauschen. Evtl. geht auf diesem Weg etwas? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hod Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, womit bedienst du Turbocad ? Auch mit einer Maus ?
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,du könntest vielleicht mal testen, ob in den Systemeinstellungen der Maus was geht? Man kann ja bekanntlich z.B. für Linkshänder die linke u. rechte Maustaste tauschen. Evtl. geht auf diesem Weg etwas?
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
Nur weil ein Mausrad defekt ist, würde ich nicht nach einem Workaround suchen. Heute kriegt man eine Maus so günstig, dass es sich nicht lohnt mit defektem Material zu arbeiten. Nebenbei werden dadurch einige bereits gut erlernte Funktionen durch andere Belegungen schnell mal zum Frust bis man sich daran gewöhnt hat. Vielleicht hat bis dann die alte Maus noch andere Macken, was wiederum die Entscheidung von Workaround oder neuer Maus aufdrängt. Trotz allem viel Spass. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hod Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mit Sicherheit nicht der einzige, bei dem das Mausrad kaputt ging. Allein um die Umwelt von Plastikmüll zu entlasten, sollte Turbocad die Möglichkeit zur Verfügung stellen, die linke oder rechte Maustaste zu verwenden, anstatt das Mausrad. Man schon damit die Umwelt. Zitat: Original erstellt von CADMEX: Nur weil ein Mausrad defekt ist, würde ich nicht nach einem Workaround suchen. Heute kriegt man eine Maus so günstig, dass es sich nicht lohnt mit defektem Material zu arbeiten.Nebenbei werden dadurch einige bereits gut erlernte Funktionen durch andere Belegungen schnell mal zum Frust bis man sich daran gewöhnt hat. Vielleicht hat bis dann die alte Maus noch andere Macken, was wiederum die Entscheidung von Workaround oder neuer Maus aufdrängt. Trotz allem viel Spass.
hod Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2020 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
