Thema: Kopierter Text weit weg vom Objekt (1385 / mal gelesen)
Hubsibaer Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.06.2020
erstellt am: 10. Jun. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit Tagen folgendes Problem: Zwar hab ich ein Objekt (x und y Position auf 0). Darin sind Texte enthalten. Kopiere ich einen Text, so wird dieser nicht wo sich der Mauszeiger befindet eingefügt, sondern weit weg vom Objekt (Pos. x 67000, y 4105). Ich verwende Turbo CAD 2D 3D V.20. Kann mir bitte einen Denkanstoß geben, woran das liegen kann! Vielen Dank Gruß Hubsibär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubsibaer
Hallo, willkommen im Forum. Wenn du den Text anklickst, wo ist dann der gelbe Bezugpunkt? Wenn dieser weit weg von deinem Text ist, drücke mal die rechte Maustaste und stelle den Standardbezugspunkt wieder her. Ansonsten mal die Problemdatei ins Forum einstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubsibaer Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubsibaer
erstellt am: 10. Jun. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubsibaer
Hubsibaer Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke der Antwort. Dachte nur, vielleicht hatte jemand schon das Problem. Es besteht auch nur bei Texten. Kopierstempel kenn ich, und funktioniert auch. Bin nur immer die STRG+C/STRG+V gewöhnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Jun. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubsibaer
Vermutlich hast Du im 3D Modus 2D gezeichnet. Oder es kommt vom Import einer anderen Zeichnung. Du hast eine sehr kleine Verschiebung deines BKS im Bezug zum MKS. Man erkennt das wenn Du TC vor dem öffnen der Datei in den 2D Modus bringst. Wenn Du jetzt die Datei öffnest und versuchst eine Linie auszuwählen, erscheint eine Fehlermeldung (siehe Anhang) Um das zu ändern gehst du wie folgt vor: 1. 3D Modus aktivieren 2. Drücke auf die Funktion "Ebene durch Modell" 3. Stell sicher das alle Layer sichtbar und entsperrt sind. 4. Wähle alles mit "STRG-A" aus. 5. Drück jetzt auf "Ändern -> Auf Arbeitsebene platzieren" 6. Auswahl aufheben mit ESC und in den 2D Modus wechseln. Jetzt wirst Du auch feststellen das Du ca. 17m in X-Richtung und 10m in Y-Richtung vom Ursprung entfernt bist. Wenn BKS und MKS synchron sind und alles auf der Arbeitsebene liegt, klappt das auch mit dem Kopieren. Allerdings wird bei Strg_C und Strg_V immer in der Bildschirmmitte eingefügt, deshalb ist "Kopie anlegen" und "Kopierstempel" den meisten Leuten lieber. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zerspanungsmechaniker / Zerspaner / CNC - Frästechniker (m/w/d) | Materialise ist ein dynamisches und innovatives Hightech-Unternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern weltweit. Der Hauptsitz der Firma ist in Belgien. Die deutschen Niederlassungen befinden sich in Bremen und bei München, sowie die Tochtergesellschaft ACTech GmbH mit einer deutschen Niederlassung in Freiberg. Mit Europas größtem Maschinenpark an eigenen 3D-Druckern bedient Materialise vorrangig Kunden aus dem Automotive-Bereich, dem Luft- und Raumfahrt-Sektor, sowie der Medizintechnik.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
Hubsibaer Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
