Thema: Volumenkörper erstellen (1900 / mal gelesen)
Mase81 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 10.04.2020 Turbocad pro platinum 2017 Windows 10 Ram 8GB Prozessor 2,3 GHz
erstellt am: 07. Jun. 2020 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleich noch eine Frage von mir Ich scheitere seit geraumer Zeit auch dabei einen Volumenkörper zu erstellen. Ich habe aus Splines und Linien einen Körper erstellt, der aber nicht als solcher erkannt wird. Wie kann ich nun aus den ganzen Spilnes und so einen Volumenkörper erstellen? Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 07. Jun. 2020 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo Mase81, so wie ich es sehe, liegt es daran das sich deine Linien nicht treffen. Sieh bitte die beiden angehängten Bilder. Wenn sich die Linien nicht treffen und nicht insgesamt geschlossen sind wird es keinen Volumenkörper ergeben. Versuche das Linienende mal mit Fang Scheitelpunkt zu fangen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2020 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Mase81 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2020 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo, ja, dich Matthias. Zurückspeichern: Deine Originaldatei mit "speichern unter", dann unten kleiner Pfeil drücken, jetzt kommt die Auswahl der Speichermöglichkeiten. Hier die z.B. die Version Turbocad 2016 auswählen und bestätigen. Diese Datei dann ins Forum hochladen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 08. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 09. Jun. 2020 02:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo Matthias, wenn ein Spline extrudiert werden soll, dann müssen es geschlossene Splines sein. Dann hat man noch das Problem dass es immernoch kein Volumenkörper wird!?!? Verwendet man jedoch Bezierkurven die auch noch geschlossen sind, dann funktionierts! Damit das Scharnier ohne Übergänge aufgesetzt werden kann, ist es besser, das Gestell höher zu extrudieren und über Schnittmenge zu profilieren. Hab Dir die Datei angehängt. Ist mit TC 2017 Pro erstellt. Viel Spaß beim weiterkonstruieren! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Nachtschicht Manfred Also habe ich es richtig verdanden, dass es keine Möglichkeit gibt, dieses Objekt aus Splines und Linien als Volumenkörper darzustellen? Es geht mir viel mehr nur um die sogenannte Backe und nicht den Rahmen? Hab nochmal nur die Backe als Datei angehängt Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 09. Jun. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Das geht auch mit Splines, man darf sie nur nicht in eine Polylinie umwandeln. Wenn beide Querschnitte offen sind, geht das. Ausserdem solltest Du am unteren Querschnitt kleine Radien vorsehen damit der Übergang, von eckig zu rund nicht zu hart wird. Hab mir jetzt nur 10min Zeit genommen, kann man noch schöner machen, wenn man die Slpines anpasst. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2020 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H.J. auch dir danke für deine Mail. Um die Nasenauflage ging es gar nicht mehr. Weiter oben hatte ich unter Backe 2 nochmal die Form angegeben um die es geht. Hatte zwei Beiträge reingestellt. Falls du nochmal eine Idee zu der Backe hast, würde mich das sehr freuen. Beste Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2020 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo, Zitat: Also habe ich es richtig verdanden, dass es keine Möglichkeit gibt, dieses Objekt aus Splines und Linien als Volumenkörper darzustellen?
Es geht nur mit Splines und Linien. Siehe Bilder. Die zwei Polylinien sind der Boden und der Deckel. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2020 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC, danke für deine Antwort. Leider werde ich aus deiner Historie noch nicht ganz schlau. Bin da allen Anschein nach noch voll die Null mit Turbocad. Deute ich richtig, dass du ne Boolesche Differenz und danach eine Vereinigung gemacht hast? Falls ja, hast du die Polylinien noch irgendwie umgewandelt? Vielleicht kannst du mir deine Schritte nochmal erklären, dass auch ein Dödel wie ich das verstehen kann. Ich will auch nicht nerven, hab überall recherchiert und im Handbuch geforscht, komme aber einfach nicht weiter. Beste Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo, von oben nach unten. Die Splines, Linien u. Polylinien dürften klar sein. "PartTree" ist das eigentliche (fertige) Teil. 1. Quader (wie oben schon erwähnt) der die Umrisse deinens Teils hat, man sagt auch "Bounding Box". 2. Extrusion des Bodens 3. Boolsche Schnittmenge Quader und Extrusion 4. Erster Spline entlang Kante(Linie) sweepen (Pfadextrusion) 5. Facettenversatz 6. Boolsche Differenz (Körper aus Punkt3 und Punkt5) Punkt 4 bis 6 wiederholen mit anderen Splines... P.S. Einige Befehle werden "Nur von TurboCAD Professional & Platinum unterstützt"
Mase81 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mase81 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC, die ersten Schritte habe ich recht simpel hingekriegt. Bei der Pfadextrusion und dem Facettenversatz tue ich mich allerdings noch etwas schwer. Wie soll die Pfadextrusion den aussehen? So wie in der angehängten Datei? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Mase81 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
Hallo, du meinst die blau Linie? Lege die Arbeitsebene auf die obere Fläche (AE durch Objekt). Zeichne die Linie händisch nach. oder Das obere Teil müßte eine Polylinie sein? Wenn ja, dann 1x explodieren, damit es Linien sind/werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme der Sache näher. Hab es mit der Pfadextrusion jetzt hingekriegt. Was meintest du als nächsten Schritt mit dem Facettenversatz? Hast ja bestimmt schon mitgekriegt, dass ich irgendwann mal Brillen fertigen will. Wenn das klappt, wird für dich aber eine fällig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mase81 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2020 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mase81
