Thema: Rohr um Zylinder (1589 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17Pro Leider kann ich keinen ziehlführenden Tip geben um das Rohr-Teil zu biegen. Mein Lösungsvorschlag besteht darin, das Objekt aus Rohrteilen zusamenzusetzen. Ein recht aufwendiger Weg. Siehe Beispiel JPG im Anhang. Ich wäre aber auch an einer einfacheren Lösung interessiert. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Ich hab noch eitwas Zeit mit diesem Problem verbrannt. So viele Fehlermeldungen oder schlichte Nichtreaktionen, wie bei dieser Aufgabe hatte ich bei TC noch nie. Zu Beginn versuchte ich die Rohre per 3D-Polyline und Pfadextrusion zu bilden, doch das war sehr frustrierend. Einige andere Versuche scheiterten ebenfalls kläglich. Die einfachste Lösung fand ich über die Rotation. Dabei erstellt man die nötigen Rohrteile und setzt sie nach Wunsch zusammen. Siehe JPG im Anhang. @TC17Pro: Bist du mit diesem Problem schon weitergekommen? Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2020 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: @TC17Pro: Bist du mit diesem Problem schon weitergekommen?
Ja, mit etwas gepfriemel. Ich habe das liegende, (flache) Rohr in zwei Hälften geteilt um eine Fläche zu erhalten. Dann eine Biegelinie auf die Fläche. Mit dem Biegewerkzeug beide Hälften gebogen. Zum Schluß beide Hälften wieder boolesche Vereinigung. Wie gesagt "etwas gepfriemel" und viiiieeeellll Zeit. Optik, ok. Genauigkeit? Ich bezweifle ob das Ergebnis (für die Fertigung) brauchbar ist. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17Pro Dein Lösungsansatz entspricht immerhin der Aufgabenstellung und nicht einem Workaround. Wenn die Biegung der beiden Teile genauer passen würde, dann wär das doch ganz brauchbar. Vielleicht werden wir ja in einer Version 202X die Funktion Objekt biegen nutzen können. Das wär schon toll. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hab festgestellt, dass auch eine sehr schmale Facette reicht um das Rohr zu biegen. So könnte man lediglich die Rohrwand der inneren Seite etwas anschneiden. So würden vielleicht brauchbare Teile erstellt. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
So, jetzt klappts aber. Hab dafür ein einfaches Rohrmodel benutzt. Das Rohrsegment wird mit einem Quader per 3D-Addition verbunden. Und zwar so, dass sich die beiten Teile nur gerade berühren. Nun kann das ganze Teil wie ein Blech gebogen werden. Danach muss nur noch eine Polylinie vom Profil des gebogenen Quaderteils erstellt werden und nach Extrusion mit dem Originalteil(Quader und Rohre) subtrahiert werden. Übrig bleibt das gebogene Rohr. Vielleicht könnte man auch einfach Explodieren und das Quaderteil so vom Rohrteil trennen. Hab ich vergessen zu probieren. Bei dieser Aufgabe hab ich viel gelernt! Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo, ...oder vielleicht in der Bearbeitungshistorie nur löschen?
Geht leider nicht, denn nach dem Biegen muss Explodiert werden. Dadurch entsteht ein ACIS-Volumenkörper, bei dem der gebogene Quader per 3D-Differenz eliminiert werden kann. Löscht man den Quader in der Historie, so verschwindet auch die Biegung. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2020 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hier noch die zugrunde liegende Datei und ein Bild der Teilesturktur. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Vielleicht könnte man auch einfach Explodieren und das Quaderteil so vom Rohrteil trennen. Hab ich vergessen zu probieren. [/i]
Geht übrigens nicht. Beim ersten Expodieren wird erst eine TC-Oberfläche und beim weiteren Expolodieren werden Polylinien aus dem zusammengesetzen Objekt. Und das zuvor nicht gelieferte Bild wird auch noch angefügt.. Jetzt ist aber endgültig Schluss mit dem Thema, versprochen. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 09. Sep. 2020 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
hallo zusammen, ich las im forum die sache mit dem rohr biegen und habe mal das biegewerkzeug probiert. hat zwar etwas an rechnerzeit gebraucht, aber es hat funktioniert. vieleicht hilft es ja weiter. siehe anhang. viele grüsse. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 09. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Zitat: Original erstellt von hdf: hallo zusammen, ich las im forum die sache mit dem rohr biegen und habe mal das biegewerkzeug probiert. hat zwar etwas an rechnerzeit gebraucht, aber es hat funktioniert. vieleicht hilft es ja weiter.
Hallo hdf Hab das mal nachgezeichnet und festgestellt, dass die Rohre bei dieser Methode auch verformt werden (oval werden). Das ist natürlich nicht erwünscht. Doch "Entlang Pfad biegen" ist dennoch eine tolle Funktion und bietet sicher endlose Möglichkeiten 3D-Objekte sehr interessant zu verformen. Besten Dank für dein Posting Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo Betrifft die ovalen Rohre beim Biegen... Wenn man einen sehr kleinen Radius beim Biegen wählt und dann das entstandene dünnne Rohr in eine 3D-Polylinie umwandelt, so kann ein rundes Rohr per Extrusion normal zur Führungskurve (3D-Polylinie) erstellt werden. Leider ist das Umwandeln vom dünnen Rohr in die Polylinie etwas komplex. Oder kennt jemand eine Lösung, bei der das mit perfekten Bögen und Geraden möglich ist (also mit möglichst wenigen Knotenpunkten die Form des Rohrkerns zu erhalten)? Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo Das Problem mit der Erstellung einer brauchbaren Polylinie hat mir keine Ruhe gelassen. Ich denke, dass die Lösung darin besteht, die Abrundung mit einem Profil das nach dem Explodieren leicht bereinigt werden kann zu erstellen. Leider reicht dafür nicht ein simpler Klick, doch das Resultat ist recht gut. Siehe Anhang.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17Pro Genau darum ging es mir im Thread mit den 3D-Polylinien. Weil Rohre gestaucht werden, sind solche Biegungen nur bedingt brauchbar. Werden aber aus gebogenen Objekten 3D-Polylinien extrahiert, so kann man perfekte gebogene Rohre erstellen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
