Thema: Zoll-Gewinde (2121 mal gelesen)
hod Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.10.2019 TurboCAD 16, Windows 10
erstellt am: 15. Mai. 2020 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Mai. 2020 04:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
hod Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2020 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Objekt natürlich, 2D macht doch keinen Sinn, oder? Bemassen ist mir egal.
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,da stellt sich mir doch gleich die Frage? Willst Du das Gewinde nur a. Bemassen b. in 2D zeichnen oder c. tatsächlich in 3D nachbilden? Wozu? Zum Ansehen oder Fertigen?
[Diese Nachricht wurde von hod am 16. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2020 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
Hallo, Zylinder zeichnen mit Kerndurchmesser. Spirale um Kerndurchmesser zeichnen (Gewindesteigung) Gewindeform je nach Ausführung zeichnen (Gewindeart z.B. Spitz-,Fein-,Trapezgewinde) Gewindeform entlang (Pfad) extrudieren. alternativ: Zylinder zeichnen mit Außendurchmesser. ... Gewindeform mit boolescher Subtraktion entfernen oder wenn du "faul" bist, bei Traceparts schauen was es da gibt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hod Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man das Gewinde in Turbocad so zeichnen wie im Video https://www.youtube.com/watch?v=Cfu8ylqB5xI zu sehen ist (exaktes Gewinde)? Vielen Dank für deine Antwort in Voraus Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,Zylinder zeichnen mit Kerndurchmesser. Spirale um Kerndurchmesser zeichnen (Gewindesteigung) Gewindeform je nach Ausführung zeichnen (Gewindeart z.B. Spitz-,Fein-,Trapezgewinde) Gewindeform entlang (Pfad) extrudieren. alternativ: Zylinder zeichnen mit Außendurchmesser. ... Gewindeform mit boolescher Subtraktion entfernen oder wenn du "faul" bist, bei Traceparts schauen was es da gibt.
[Diese Nachricht wurde von hod am 28. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
hod Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es geht um ein Gewinde nach Norm DIN ISO 228: G 1/2", Flankenwinkel 55°, 14 Gänge pro Inch Wie kann man das in Turbocad so eingeben, wie im Video gezeigt wird ? Kann man das Gewinde manuell aufbauen? Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,von welchem Gewinde sprechen wir? Mach mal ein paar Angaben: Bezeichnung, DIN, Abmessung etc.?
erstellt am: 29. Mai. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
