  TurboCAD
  Spiegel Kopieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Spiegel Kopieren (688 / mal gelesen)
KarlWernerKaufmann
Sehen Sie sich das Profil von KarlWernerKaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an KarlWernerKaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlWernerKaufmann
erstellt am: 14. Mai. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
warum ändert sich die Kopie eines Körpers nicht, wenn ich den Originalkörper ändere.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Karl-Werner Kaufmann
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWernerKaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
weil es in TC keine Assoziativität in dem Sinn gibt.
Wenn Du das möchtest müßtest Du einen Block daraus machen und den dann spiegeln/verwenden.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
KarlWernerKaufmann
erstellt am: 15. Mai. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. verstanden
Vielen Dank!!
