Thema: Linie zeichnen (1366 / mal gelesen)
wolltiger Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.05.2020
erstellt am: 09. Mai. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Problem ist wahrscheinlich so simpel, daß ich mich kaum traue, die Frage zu stellen, aber ich komme einfach nicht weiter: Ich zeichne eine Linie, indem ich Anfangs- und Endpunkt entsprechend anklicke, und anschließend selektiere ich die Linie. Jetzt möchte ich gerne sehen (und über die Tastatur verändern): Anfangspunkt der Linie (x,y) Endpunkt der Linie (x,y) Was ich am unteren Rand sehe, ist der Mittelpunkt der Linie, aber der interessiert mich herzlich wenig - ich habe auch noch nie gesehen, daß sich Maßangaben auf den Mittelpunkt beziehen. Die Hilfe ist an dieser Stelle auch nicht hilfreich, denn sie schweigt sich zu dieser Frage aus. Danke für Eure Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolltiger
wolltiger Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2020 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ja! Aber mir wurde gesagt, daß der Beitrag in dieses Forium gehört, und deshalb habe ich die Frage noch einmal gestellt, zumal mir dort nicht wirklich weitergeholfen wurde. Inzwischen bin ich etws weiter: Wenn ich ein Objekt auswähle, kann ich rechts im Eigenschaftsfenster die Koordinaten überarbeiten. Seltsamerweise geht das nur, wenn ich das Objekt auswähle, nicht mit dem Bearbeitungswerkzeug. Jetzt habe ich eine Polylinie gezeichnet, die 15 Ecken hat (so ist nun mal meine Vorlage). Im Eigenschaftsfenster sehe ich aber nur die ersten 5 Ecken (v0-v4). Wie sehe ich die restlichen Ecken? Danke, Wolfram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2020 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolltiger
wolltiger Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2020 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolltiger
Hallo, Zitat: ...die 15 Ecken hat (so ist nun mal meine Vorlage). Im Eigenschaftsfenster sehe ich aber nur die ersten 5 Ecken (v0-v4). Wie sehe ich die restlichen Ecken?
Das Eigenschaftenfenster hast Du auch gefunden, schön. Also nochmal zusammengefasst: 1. Teil auswählen 2. Auswahlpalette (so heißt es in TC, nicht Eigenschaftenfenster) öffnen 3. Metrik 4. Scheitelpunkte, jetzt sichtbar v0-v4 5. klicke in das Feld Scheitelpunkte-Wert, es erscheinen 2 Pfeilchen nach oben u. unten 6. Pfeilchen nach unten, klicken v5-v9 erscheint 7. nochmaliges klicken v10-v14 erscheint. EDIT: 8. Mit einem Klick in das jeweilige Koordinatenfeld, kannst du die Werte ändern. 9. Mit dem Bearbeitungswerkzeug kannst du die Punkte direkt und einzeln versetzen bzw. die Werte in der Statuszeile (unten) ändern. hats geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolltiger Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolltiger
