Thema: PDF in TCW konvertieren (1205 mal gelesen)
CaroM Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 22.02.2020 TurboCad 2D 2016
erstellt am: 06. Mai. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bekomme immer wieder alte Baupläne als PDF auf dem Tisch, dass sind meistens Scandateien aus Bauarchiven. Gibt es eine Möglichkeit diese in TurboCad 2016 maßstabsgerecht einzulesen, so das ich die Maße abgreifen kann? Gruß CaroM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Mai. 2020 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
erstellt am: 06. Mai. 2020 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
erstellt am: 06. Mai. 2020 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
erstellt am: 06. Mai. 2020 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück, habe soeben gelesen (https://turbocad.de/FAQ/content/12/0/de/wie-werden-pdf_dokumente-importiert.html) das dies erst ab TC18 pro geht und dann auch nur wenn die Datei z.B. PDF-Creator o.ä. erstellt wurde. Ich bekomme in der Regel ScanDateien. Wie schon von Dir gesagt, es sieht schlecht aus. Wenn mir jemand bestätigen kann dass PDF Scans funktionieren, dann würde ich nochmal Geld in die Hand nehmen. [Diese Nachricht wurde von CaroM am 06. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2020 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
erstellt am: 07. Mai. 2020 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
