Thema: Einfache Extrusion (676 mal gelesen)
hod Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.10.2019 TurboCAD 16, Windows 10
erstellt am: 26. Apr. 2020 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Zeichung erstellt (siehe 2D.tcw) und habe danach die Funktion einfache Extrusion ausgeführt (siehe 3D.tcw). Normalerweise müsste ein volles Volumenkörper enstehen, aber bei mir entstehen nur dünne Wände (siehe auch 3D.STL). Was mache ich falsch? Ich verwende Turbocad 16 unter Windows 10. Vielen Dank für die hilfreiche Antworten im Voraus. [Diese Nachricht wurde von hod am 26. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 26. Apr. 2020 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
Hallo, Üblicherweise passiert das wenn die Kontur nicht geschlossen ist. Siehe die beiden Bilder. Erst im extremem Reinzoomen sieht man dass hier offen ist. Wenn ich die Lücke schließe geht es aber noch immer nicht. Ich habe die Kontur mit dem Befehl "sich überschneidende Objekte in eine Polilinie verketten" nachgezeichnet da geht es dann. Warum das so ist kann ich jetzt aber auch nicht sagen. Ich habs als DWG angehängt. Erwib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2020 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
hod Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2020 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie hast du die Lücke gefunden? Wie bist du vorgegangen? Wo befindet sich der Befehl "sich überschneidende Objekte in eine Polilinie verketten" ? Ich habe mir die DWG-Datei angeguckt und die Lücke auch nicht gesehen. Danke für die Antwort im Voraus Zitat: Original erstellt von Remo400: Hallo,Üblicherweise passiert das wenn die Kontur nicht geschlossen ist. Siehe die beiden Bilder. Erst im extremem Reinzoomen sieht man dass hier offen ist. Wenn ich die Lücke schließe geht es aber noch immer nicht. Ich habe die Kontur mit dem Befehl "sich überschneidende Objekte in eine Polilinie verketten" nachgezeichnet da geht es dann. Warum das so ist kann ich jetzt aber auch nicht sagen. Ich habs als DWG angehängt. Erwib
hod Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2020 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Remo400 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hod
Zitat: Original erstellt von hod: Hallo, ..... Wo befindet sich der Befehl "sich überschneidende Objekte in eine Polilinie verketten" ?
Bei mir unter TC19 unter Ändern bzw. in der linken Menüleiste (das habe ich mir aber selber so eingerichtet) Erwin
