| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Symbole (944 mal gelesen)
gianni-48 Mitglied El-Ing FH
Beiträge: 4 Registriert: 25.01.2018 Win 10, Turbocad Platanium 2019
erstellt am: 26. Apr. 2020 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Download von turbocadPlatinum findet man die 2 files: DE_TurboCAD_MegaSymbole3D2019 DE_TurboCAD_2019_SymbolePlatinum Leider habe ich keine Beschreibung gefunden was da drin enthalten ist und wie man die files benützt. Wenn man nach Turbocad Symbole googelt findet man diverse Seiten, allerdings ist nicht klar wie die Integration in TurboCad funktioniert. Auf der Turbocad Seite findet man CadSymbol Version 13, allerdings scheinbar vergriffen. Falls jemand Erfahrung hat wo man SYmbole (Mechanisch und Architektur) findet und anwendet, bin ich dankbar für eine Übersicht. Vielen Dank Gianni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2020 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gianni-48
Hallo, MegaSymbole sind Bestandteil von Turbocad. Es sind soweit ich weis 3D-Teile die Du über die Palette "Symbole und Teile", sofern installiert, in deine Zeichnung einfügen kannst. CadSymbols ist ein externes bzw. separates, unabhängiges Programm. CAD-Symbols wird also als separates Programm gestartet. Dort wählst Du ein benötigtes Teil aus und exportierst es nach Turbocad. Du kannst die Teile, sowohl 2D als auch 3D, als DXF/DWG oder was auch immer in separate Dateien exportieren. Eigentlich recht gut gelungen, aber auch fehlerbehaftet (z.B. bei div. Stahlprofilen stimmen die Abmessungen nicht zu 100%). In den beigefügten Screenshots siehst Du welche Bereiche bzw. Themen abgedeckt werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 26. Apr. 2020 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gianni-48
Hallo TC-Gemeinde, wer hat Einfluss auf den Inhalt von CAD Symbols und wie kann man Einfluss nehmen? Beispielweise fehlen Linsenflanschschrauben DIN 7380F komplett! Was ist mit Torx oder Innenrund bzw. Aussenrund? Bei vielen Normteilen sind auch nicht alle Abmassvarianten enthalten. Können diese irgendwie ergänzt werden?
------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gianni-48
| Anzeige.:
