Thema: ePaket (842 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 25. Apr. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein größeres Projekt, das aus vielen Blöcken besteht. Bei den Blöcken habe Einzelteile und Baugruppen die wiederum Einzelteile enthalten. Wenn ich jetzt mit ePaket das "Projekt" in ein zip-File wandle, sind die Bemaßungen (2D) der Einzelteile nicht enthalten. Das Einzelteile "Modell" ja, die 2D Bemaßung nicht (das Blatt ist vorhanden, aber leer) Warum, bzw. kann man das ändern ?
------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ja, die Optionen habe ich alle aktiviert. bzw. zip/Ordner gewechselt. Das ist mir unerklärlich, warum das so etwas nicht gehen sollte. Da bin ich von TC schon enttäuscht.
erstellt am: 26. Apr. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, vielleicht solltest Du mal das ePacket oder ein Beispiel ins Forum einstellen. Am besten in der gleichen Konstellation wie du es gespeichert hast. Evtl. kann Dir jemand helfen, der mit deiner Version arbeitet? Vielleicht gibt es ja doch eine Lösung bzw. Workarounds? EDIT: Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Zitat: Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
hast ja recht Ich habe jetzt ein ePaket (Zusammenbau... aller Einzelteile) erstellt. Hier sind alle Einzelteile inkl. Referenzen dabei. Dann noch ein zusätzliches zip-File der Einzelteile. Installation auf fremdem Rechner: ================================== Erst wir das ePaket (zip) wieder dearchiviert und danach das zip (Einzelteile) in diesen Ordner entpackt und dabei alle bestehenden Dateien (Einzelteile) überschrieben. Ist nicht edel ... aber es geht fürs erste. Elegant wäre ein Programm (ePaket) das meine komplette Verzeichnisstruktur mit allen Dateien archivieren könnte. Ich habe z.B. Berechnungen für die Statik, PDF's, Brennteile usw. mit im Verzeichnisbaum. ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) [Diese Nachricht wurde von worst_case am 26. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2020 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein ZIP aus den Verzeichnissen/Dateien von TC mache, stimmen die Verzeichnisse/Verweise der Baugruppen nicht mehr. z.B. Quellrechner ============ Teil 1 C:/.../Hans/Dokumente/CAD/Maschine_1/Teil_1 Teil 2 C:/.../Hans/Dokumente/CAD/Maschine_1/Teil_2 Teil 3 C:/.../Hans/Dokumente/CAD/Maschine_1/Teil_3 Baugruppe_1 C:\...Dokumente/CAD/Maschine_1/BG/Baugruppe_1 (beinhaltet Teil_1-Teil3) zip erzeugen, Name: Maschine_1 Zielrechner ================ dearchivieren in C:/.../Fritz/Dokumente/CAD/ Die Teile 1-3 und die Baugruppe_1 sind natürlich vorhanden. Wenn ich aber die Baugruppe_1 öffne findet TC die Verzeichnisse/Dateien der Teile_1-3 nicht mehr, da diese unter einem anderen Username standen. Wie gesagt, bei einzelnen Zeichnungen ist dies kein Problem. Bei Baugruppen ist es nicht möglich. Daher ist das ePaket schon gut und wichtig, wenn alle Informationen (Ansichten/Bemaßungen 2D usw. in jeder Datei) nicht nur die Modelle im ZIP integriert wären. Eigentlich gibt es gar keinen Grund diese nicht im zip mitzuspeichern ... bzw. mir fällt keine ein. ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) [Diese Nachricht wurde von worst_case am 29. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
