Thema: Bemaßung verschwindet (1244 mal gelesen)
GKT Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.06.2016
erstellt am: 23. Apr. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meinem TC-Platinum wird der Text der Bemaßung nur angezeigt wenn ich draufklicke, danach wird nur ein leeres Kästchen angezeigt. Sowohl in 2D als auch in 3D In den Einstellungen habe ich nichts gefunden. Gruß: Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Hallo Ludwig Vermutlich hast du einen Weissen Hintergrund und die Textfarbe auch auf Weiss eingestellt. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Apr. 2020 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Hallo GKT. Prüfe mal den Bemassungsfaktor. Wird die Bemaßung im Papierbereich vorgenommen sollte der Bemaßungsfaktor auf 1 stehen. Wird die Bemaßung im Modellbereich vorgenommen sollt er den zu erwartenden Maßstab angepasst sein. Also bei Maßstab 1:25 auf 25 eingestellt sein. Bei Maßstab 1:10 auf 10 usw. Der Bemaßungsfaktor entscheidet über die Darstellung der Bemaßung. Nicht über den Wert der Bemaßung. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2020 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
erstellt am: 24. Apr. 2020 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war im Modellbereich, heute funktioniert das wieder, habe nichts geändert. Trotzdem Danke für deine Antwort. Würde das denn einen Unterschied zwischen Papier- und Modellbereich machen? Gruß: Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GKT Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2020 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2020 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine schnelle Rückmeldung, jetzt die Dateien in 2016 Version. Es ist wie verhext, heute funktioniert das wieder mit der Bemaßung, ich habe gestern das Programm 2x neu gestartet da hat sich nichts geändert. Kann es sein, dass verschiedene Einstellungen erst nach dem Neustart des PC gespeichert werden? LG: Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war tatsächlich der "Schnelltext", den habe ich jetzt deaktiviert und scheint zu funktionieren. Die Bemaßung in cm. war nur speziell für diesen Kunden, sonst bemaße ich natürlich in mm. Vielen Dank für deine Hilfe. LG: Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
