Thema: mit maus Ansicht drehen z Achse geperrt (851 mal gelesen)
Kraft-Metallbau Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 59 Registriert: 19.06.2004 2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Apr. 2020 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe heute Version Platinum 2019/2020 installiert passt soweit. Nun kann ich aber mit der Maus meine Ansicht vom Objekt nur noch auf der x und Y Achse frei verschieben die Z Achse ist gesperrt. finde eine Einstellung zum freigeben. Bisher Mausrad drücken und alle Achsen verschiebbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2020 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Durch die Tasten x, y und z kann man Achsen sperren und entsperren. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 20. Apr. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Es geht ja um die Ansicht. Da der Bildschirm platt ist, sind in den Standardansichten auch nur jeweils 2 Richtungen zum verschieben der Ansicht möglich. Deshalb ist jeweils ein Koordinatenfeld gesperrt (ausgegraut). Mit der Maus kann per Klick auf das Mausrad und Bewegung der Maus die Ansicht gesteuert werden. Falls das nicht geht, so würde ich mal in den Mauseinstellungen schauen. Vielleicht ist ja da eine Zuordnung die nicht passt. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur im Maschinenbau [m/w/d] | Sie stehen auf Familienunternehmen, die weltweit aktiv und trotzdem bodenständig sind? Auf Unternehmen, denen das Arbeitsklima, Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter genauso wichtig sind wie Marktführerschaft, Expansion und Bilanzen? Dann haben Sie eines gefunden: HAINBUCH. Seit sieben Jahrzehnten entwickeln, konstruieren und produzieren wir Spannzeuge, die anders und besser sind.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 20. Apr. 2020 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
