  TurboCAD
  Maßtext horizontal mittig
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Maßtext horizontal mittig (712 mal gelesen)
Rosendieb
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Rosendieb an!   Senden Sie eine Private Message an Rosendieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosendieb
Windows 10, HP Z Book
Turbo-CAD 2019
erstellt am: 18. Apr. 2020 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Maßtext bei einer Maßlinie horizontal mittig auf die Maßlinie setzten? In den Eigenschaften steht unter Texposition horizontal zwar mittig, dennoch funktioniert es nicht.
Gibt es hier eine Lösung?
Rosendieb
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2020 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rosendieb
Du kannst mit dem Bearbeitungswerkzeug den Punkt vom Masstext und die Position der Linie beliebig verschieben. Wenn du genau die Mitte treffen willst, so kannst du an den Punkt, an welchem der Masstext stehen soll, eine Senkrechtlinie am Mittelpunkt des Objekts aufziehen und den Text an den Endpunkt setzen.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
3D Bastler
Ausgemustert / Unruhestand
Sehen Sie sich das Profil von 3D Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Bastler
Win 10 64 Bit,
TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum,
Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 03. Mai. 2020 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
mach das so:
siehe Bild
Grüße Karl
Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun.
Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben  und ab in den Keller.
