Thema: Ansichten (1286 mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Apr. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Arbeiten mit CAD-Programmen ist eine fundamentale Grundlage das Verständnis der Ansichten. Wenn wir aus der isometrischen Ansicht NO ein Objekt betrachten, so liegt Norden (Y) auf der rechten Seite und Osten (X) auf der linken Seite. Nun meine nicht ganz triviale Frage zum Sachverhalt: Warum sagt man NO und nicht ON zu dieser Ansicht (Osten -> Ostnord <- Norden)? Genau so verhält es sich auch mit SW, denn auch das müsste eigentlich WS heissen (Westen -> WS <- Süden). SO und NW stimmt, denn da grenzen die Hauptrichtungen an den richtigen Seiten (Süden -> SO <- Osten und Norden -> NW <- Westen). Vielleicht mache ich mir einfach zu viele Gedanken :-) aber das beschäftigt mich schon länger. ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Apr. 2020 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 16. Apr. 2020 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro:
Man könnte es mit der Frage vergleichen: Warum heißt der Mond Mond und nicht Sonne?
Nein, ganz so einfach ist das nicht. Eine bestimmte Richtung hat doch eine Abhängigkeit, die auch in der Wortwahl Beachtung finden sollte. Zeichne einfach ein Quader und schaue wo die Richtungen liegen, wenn du die isometrische 3D-Ansicht SW einstellst. Dem Namen zufolg wäre Süden links und Westen rechts, doch es ist umgekehrt. Also wäre doch WS die richtige Bezeichnung. Nebenbei: Ich habe eine Objekt mit den meiner Ansicht richtigen Bezeichnungen als 3D-Druck erstellt und kann sagen, das Teil hat mir buchstäblich die Augen geöffnet. Es fällt mir viel leichter mich im 3D-Raum zu orientieren. Siehe auch das angefügte Bild. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, so, war mal kurz für ein paar Tage außer Gefecht. Aber zum Thema: Zitat: ... die auch in der Wortwahl Beachtung finden sollte.
Wurde auch so von den Erfindern so angewandt. Zitat: In der Griechischen Antike waren nur Nord und Süd feststehende Richtungen. Hier zum nachlesen Und hier ein weiteres Zitat: Die Wortteile Nord und Süd gehen immer voran. Was gibt es noch zwischen Norden, Osten, Süden und Westen? Zitat: Zeichne einfach ein Quader und schaue wo die Richtungen liegen, wenn du die isometrische 3D-Ansicht SW einstellst. Dem Namen zufolg wäre Süden links und Westen rechts, doch es ist umgekehrt. Also wäre doch WS die richtige Bezeichnung.
Habe ich gemacht. Ausgehend von den obigen Festlegungen stimmen die Angaben. Siehe beigefügtes Bild. Und so nebenbei bemerkt, kann man in TC die Bezeichnungen ändern bzw. anpassen. EDIT:Anhang vergessen ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, schön, dass du dir die Zeit genommen hast um das Thema Ansichten etwas zu vertiefen. Mir ist auch bewusst, dass Nord und Süd immer prioritär angewandt wurde. Aber man darf seinen Horizont durchaus mit vernünftigeren Sichtweisen bereichern ;-) Mir ist inzwischen die Bezeichnung ON und WS so verinnerlicht, dass ich diese Ansichten nicht umbenennen muss. Ich weis, dass beim Klick auf NO, Osten links und Norden rechts liegt und somit die Bezeichnung ON richtig wäre. Wenn man die nordöstliche Seite eines Objekts betrachtet (also davor Steht), so wäre also ON die richtige Bezeichnung. Blickt man hingegen vom Mittelpunkt eines Objekts nach NO so wäre NO die richtige Bezeichnung. Klingt alles etwas kompliziert, doch ich hoffe niemanden damit zu irritieren ;-) Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Kraft-Metallbau Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 59 Registriert: 19.06.2004 2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Apr. 2020 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo zusammen habe nicht studiert und will auch kein Besserwisser sein. Die Frage stellt sich doch nur wer gerade im Homeoffice ist. Wenn man weiß wo der Süden beginnt kann man die Antwort fast erahnen. Mann baut ein Haus mit 4 Seiten wo ist jetzt Süden vor dem Haus oder hinter dem Haus? so kann man es auch mit Osten und Westen weiter Treiben. Nun baut ein Nachbar ein Haus, wollen wir uns auf direktem Weg treffen geht mein Nachbar auf der Nördlichen Seite von seinem Haus auf mich zu. Ich gehe auf der südlichen Seite aus meinem Haus. Wenn wir uns in der Mitte treffen, treffen wir und dann im Norden oder im Süden? Zur Mittagszeit blicken wir Richtung Süden zur Sonne, Nehmen wir eine Dunkle Scheibe zur Hilfe, können wir in die Sonne schauen. Wenn ich es richtig erkenne, dann sehe ich die nördliche Seite der Sonne. Warum heißt dies Blickrichtung dann Süden? So ist es auch mit den Ansichten wenn ich die SW Ansicht einstelle, ist der Mittelpunkt meiner Zeichnung der Ursprung welcher mich vom Norden und Osten trennt. Schönen Dienstag noch oder heißt das schönen Resttag noch vor Mittwoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Apr. 2020 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Wie war das noch? Wer am Südpol ist blickt immer nach Norden. Wer am Nordpol ist sieht immer nach Süden. Nur so am Rande um die Verwirrung noch zu vervollständigen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, da ich mich danach richte, wie in einem CAD-Programm die Betrachtungsrichtungen anzuordnen sind, ist mir auch sehr klar, wo vorne, hinten, rechts und lins liegt. Vorne ist nämlich dort wo -Y also Süden ist. Das lässt sich auch leicht mit TC feststellen. Und da sind wir auch gleich bei der Platzierung von Objekten. Will man eine Flasche zeichnen, so wäre es sinnvoll den Ausguss oben, das Ettiket vorne und den Boden unten zu platzieren. So kann man auch sofort die richtige Ansicht wählen. Der Blick von Oben ist also auch die Ansicht Oben und nicht von Vorne in Richtung Flaschenhals. Und nun füge ich noch eine Grafik hinzu, die zeigt wie alle Richtungen korrekt zueinander stehen. Wer will, kann dieselbe Grafik mit den üblichen Richtungsnamen zeichnen und sich überlegen ob das schlauer wäre. So, jetzt noch viel Vergnügen bei tiefsinnigen Überlegungen Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, OT an: Mal wieder ein Thread(Beitrag) der, mir zumindest, richtig Spaß macht. Was zeigt eigentlich ein Kompass am Nordpol an? OT aus: @CADMEX: Hast Du dich mal mit den Kameras in TC beschäftigt? (Also ich nicht) Ich könnte mir vorstellen, daß wenn Du Dir eine Vorlage bastelst, deine gewünschten Ansichten mit dir favorisierten Bezeichnungen erhälst? Wäre das evtl. eine gangbare Lösung? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, schön, dass ich nicht der einzige bin, der diesen Sachverhalt hinterfragt Sicher hast auch du dich schon mit Kameras beschäftigt, denn die Standardansichten sind Kameras mit den Planansichten aller Seiten, also, Oben, Unten, Links, Rechts, Vorne, Hinten, isometrischen und diametrischen Ansichten. Deshalb brauch ich auch keine speziellen Kameraansichten. Mir reichen die zur Verfügung gestellten Ansichten völlig aus. Spezielle Ansichten würde ich allenfalls zum rendern von 3D-Objekten im finalen Bild benötigen. Aber, wenn man sich mit Ansichten beschäftigt, dann lernt man sehr schnell, wie man Arbeitsebenen platzieren muss um effektiv zu arbeiten. Deshalb bleibe ich bei meiner Denkweise der isometrischen Ansichten. Umbenennen muss ich die nicht, ich weis ja was Sache ist. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 24. Apr. 2020 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo, Nö, ich benutze bzw. brauche die auch nicht.
Klug********rmodus an.. :
Mit Kamera ist die Perspektive der aktuellen Ansicht gemeint. Also immer dann, wenn du eine Ansicht mit der Maus prüfst, so veränderst du die aktuelle Kamera. ..und sofort wieder aus. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2020 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, recht hast Du. Zitat: Mit Kamera ist die Perspektive der aktuellen Ansicht gemeint. Also immer dann, wenn du eine Ansicht mit der Maus prüfst, so veränderst du die aktuelle Kamera.
So gesehen verwende ich Kameras ständig und dauernd. Ich meinte ich speichere sie nicht explizit ab. Wobei, was ist dann eine "benannte Ansicht" müßte die umbenannt werden in "benannte Kamera"? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro Eine benannte Ansicht kann genutzt werden um jehne Arbeitsebenen zu speichern, die nicht immer einfach durch das Objekt abzuleiten sind. Eine Kamera hingegen (Kameraobjekt) ist ein Fenster, welches eine bestimmte Perspektive wiedergibt. Im beigefügten Bild möchte ich das Zusammenspiel dieser beiden Hilfsmittel zeigen. Hier werden Zylinder auf der Raumebene eines Quaders Plaziert bzw. einer an einer Ecke weggeschnitten. Braucht man später in dieser Zeichnung dieselbe Ebene für weitere Bearbeitungen, so ist eine gespeicherte Ansicht immer willkommen. Die Kameras lassen sich dynamich ändern um eine optimale Sichtweise zu erhalten. Auch erwähnen möchte ich, dass beim Arbeiten mit mehreren Fenstern diese genutzt werden können, um mit einem Werkzeug (z.B. Linie) in einem Fenster zu beginnen (Anfangspunkt) und im anderen Fenster (Endpunkt) abzuschliessen. Das ist sehr praktisch bei sehr langen Dingern. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, wow, Danke für die Erklärung. Ich denke das ist auch bei komplizierten Teilen wie z.B. Bohr- Fräswerkzeugen oder im Motorenbau mit Krümmern und Bögen sehr nützlich. Und das mit dem fensterübergreifenden Zeichnen wußte ich auch noch nicht. Ich scrolle mir da oft (sprichwörtlich) einen Wolf. Sehr nützlich, muß ich mal testen, Danke. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
