  TurboCAD
  Drehen und spiegeln
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Drehen und spiegeln (1479 / mal gelesen)
CaroM
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CaroM an!   Senden Sie eine Private Message an CaroM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaroM
TurboCad 2D 2016
erstellt am: 20. Mrz. 2020 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann ich in TC2016 mein Projekt spiegel oder auch drehen?
Gruß CaroM
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Mrz. 2020 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroM 10 Unities + Antwort hilfreich
CaroM.pdf
Hallo CaroM.
Siehe mal den Anhang.
Zuerst das Objekt welches gespiegelt werden soll markieren.
Dann wie im Anhang gezeigt den Befehl Spiegeln aufrufen.
Anmerkung: Das Erscheinungsbild könnte bei dir etwas abweichen.
          Ist aber mit der 2016er erstellt.
Tipp: Zeichne dir vorher eine Linie (rot)die als Spiegelachse dienen soll.
So kannst du die Spiegelung sofort passgenau hinbekommen.
Klicke nun auf den Anfangs und Endpunkt der Linie die Spielung wird erstellt.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2020 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung: Drehung, sieh mal hier
Bzw. angehängtes Bild.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
CaroM
Techniker
TurboCad 2D 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Euch beiden, hat mir geholfen. Gruß CaroM
