Thema: Bitte um Hilfe. (1382 / mal gelesen)
hullsi Mitglied Dipl.Päd.---Rentner
Beiträge: 8 Registriert: 14.09.2019
erstellt am: 09. Mrz. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für Geübte sind meine Probleme sicherlich banal. Ich komme aber nicht klar. Probleme: A - Meine Textart sollte immer ARIAL sein. Wo stelle ich das ein, denn bei jedem Aufruf ist 'Times new roman' wieder voreingestellt. B - Bei dem Neuaufruf einer gespeicherten Zeichnung verschwindet oft der Layer (stattdessen = Layer 0), die Texteigenschaften haben sich geändert, oft sind die Bemaßungseigenschaften anders wie die, mit denen ich die Zeichnung gefertigt habe.: Es muss doch möglich sein,mir genehme Eigenschaften FEST mit einer Zeichnung zu verbinden, besser noch im CAD Programm fest zu verankern. Danke im Voraus für Eure Geduld und Nachsicht mit einem der mehr Spass haben will. hullsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
Zitat: A - Meine Textart sollte immer ARIAL sein. Wo stelle ich das ein, denn bei jedem Aufruf ist 'Times new roman' wieder voreingestellt.
Erstelle dir deine eigene Vorlage (Dateiendung *.TCT) mit deinen Einstellungen (z.B. Textstilen).
Zitat: B - Bei dem Neuaufruf einer gespeicherten Zeichnung verschwindet oft der Layer (stattdessen = Layer 0), die Texteigenschaften haben sich geändert, oft sind die Bemaßungseigenschaften anders wie die, mit denen ich die Zeichnung gefertigt habe.
Verstehe ich nicht, hast du die Datei nicht gespeichert? Ein Layer verschwindet nicht einfach so, kann eigentlich nicht sein? Was hast Du gemacht? Mein Standardsatz: Vielleicht sollte man einfach die Datei oder aussagefähiges Bild posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung. Welche Turbocad Version benutzt Du? Bitte in die SyS-Info eintragen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke TC17 pro. Leider kann ich mich erst jetzt melden. Heute wieder passiert. Habe eine vor Tagen erstellte UND ABGESPEICHERTE einfache Zeichnung wieder hochgeladen um Änderungen einzufügen. Abgespeichert waren z.B. Letzter Layer: Kontur-schwarz-0,5 // Nach dem aktivieren: Layer NULL Schrift: ARIAL Nach dem aktivieren: TIMES NEW RO.... etc. WICHTIG für mich: Ich möchte meine Vorgaben FEST im System verankern. Ich hänge die Zeichnung an. Version: TurboCad 2D 2018-2019 grüße von hullsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 14. Apr. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
Zitat: Original erstellt von hullsi:Abgespeichert waren z.B. Letzter Layer: Kontur-schwarz-0,5 // Nach dem aktivieren: Layer NULL grüße von hullsi[/B]
Ich habe deine Zeichnung mit "uralt TC 19" geöffnet und die Layer sind so wie sie wahrscheinlich sein sollen. sieh Screenshot Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
Hallo, ich habe dir mal was vorbereitet. Schritt 1: Dateien Downloaden und speichern Schritt 2: Datei-Endung ".txt" an der Vorlage entfernen. Dann ist es eine Vorlagendatei. Schritt 3: Die beigefügte Vorlage.TCT speicherst bzw. kopierst Du in dein Vorlagenverzeichnins von Turbocad. TCT-Verzeichnis finden. --> Im Datei-Explorer nach Vorlage suchen und dem Dateipfad folgen. Schritt 4: Dein TurboCad solltest Du wie in der Pdf beschrieben einstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17 pro - und Danke erst einmal. Das geht ja hier richtig zügig !! Allerdings bekomme ich die kopierte Text Datei nicht in das vorgesehene Kästchen. Es lässt sich nichts hineinschreiben oder hineinkopieren. Man kann nur aus den Vorgaben eine auswählen. ????:confused: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
Hallo, jetzt mußte ich schmunzeln. Zitat: Allerdings bekomme ich die kopierte Text Datei nicht in das vorgesehene Kästchen. Es lässt sich nichts hineinschreiben oder hineinkopieren. Man kann nur aus den Vorgaben eine auswählen.
Ich hatte ja geschrieben, daß du die begefügte "Vorlage_Alex_V01.tct.txt" downloaden solltest. Dann die gedownloadete Datei umbenennen in "Vorlage_Alex_V01.tct" Diese Datei in deine Vorlagenverzeichnis von TC hineinschieben bzw. kopieren. Hast du das gemacht? Dann solltest du die Vorlage auch auswählen können. EDIT: Du findest diese Datei im Ordner c:/programme/IMSI/"Deine TC-Version"/template. Gefunden? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 14. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
