Thema: Einheiten (1006 mal gelesen)
Rosendieb Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 19.07.2019 Windows 10, HP Z Book Turbo-CAD 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2020 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aktuell habe ich eine Zeichnung vorliegen, wo augenscheinlich im Modelbereich in mm gezeichnet, cm jedoch gemeint waren. Wie kann ich das ändern? Kann ich die ganze Zeichnung gleichmäßig skalieren. Ziel ist es, dass ich im Papierbereich, maßstabsgerechte Zeichnungen ausdrucken kann. Danke für Unterstützung. Gruß -- Rosendieb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Mrz. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Mrz. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Habe mal mit meiner TC-Version einen einfachen Versuch gemacht: Quader gezeichnet, Einheiten sind in mm. Größe wird als mm auch in der Leiste unten angegeben. Dann unter "Zeichnung einrichten -- Einheiten" die Einheit von mm auf cm umgestellt. Jetzt werden im Modellbereich die Maße des Quaders nicht mehr als mm sondern als cm interpretiert (gleiche Zahlenwerte!). Beim Einfügen in den Papierbereich wird z.B. ein Schnitt maßstabsgerecht in cm übertragen. Das wäre doch das, was Du brauchst. Hermann-Josef
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
erstellt am: 15. Mrz. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
