Thema: TCW-Daten nach DCD-Daten konvertieren (1323 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2020 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe TurboCAD bis Version 16. Unter dem Dateiverzeichnis Programn findet man die Anwendung "Converter". Mit diesem Programm kann man allerlei CAD-Daten-Formate konvertieren. Wenn ich aber TCW-Daten nach DesignCAD-Daten, also nach DCD-Daten, konvertieren will, bekommen ich einen E/A-Fehler der Datei "tcdb.dll". Kann mal einer mit einer neueren TurboCAD-Version versuchen, ob die Übersetzung nach DCD-Daten fehlerfrei funktioniert? Oder ist sogar das Speichern in dem DCD-Format möglich? Mit Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von wega am 06. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 06. Mrz. 2020 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdf Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 06. Mrz. 2020 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Mrz. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner! Geht mit Converter freilich nicht. Linkes Fenster ist die Quelle, rechtes Fenster das Ziel. Also kann man dein DCD in ein TC Format umwandeln, da es nur für das linke Fenster die Auswahl DCD gibt. Für das rechte Fenster gibt es keine DCD-Auswahl. Also kann man auch kein TC File in ein DCD umwandeln. Übrigens, der Converter ist schon ein altes Programm, der dazu da ist, mehrere Zeichnungen in einem Rutsch umzuwandeln. Also zum Beispiel 20 TC Zeichnungen in 20 DWGs. Dabei muß aber auch TC geöffnet sein, weil der Converter TC zum Umwandeln benutzt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2020 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
