Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  TurboCAD
  Speicher als PDF, Absturz.
Autor Thema:   Speicher als PDF, Absturz. (284 mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2016 platinum
win 10 pro 64bit
nvidia gf 1050 gtx ti
erstellt am: 04. Mrz. 2020 04:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SISNMUbergangKOPIE.dwg
guten morgen an alle,
und wieder ist eine nacht rum, denn ich versuche meine zeichnung als pdf zu speichern und das programm stürzt immer ab.
wenn ich die zeichnung lösche und speicher dann das leere dokument als pdf, geht es.
ich habe die zeichnung in ein neues dokument kopiert und es stürzt ab, wenn ich als pdf speichern möchte.
wenn ich eine andere ältere zeichnung zum test öffne und als pdf abspeicher, geht es.
nur diese neue zeichnung stürzt immer wieder ab.
mein kunde will was sehen und stecke schon wieder fest.
man kann sich überhaupt nicht auf TC verlassen, denn immer ist was.
ich speichere ständig zwischen denn immer wieder mal ist ein absturz.
mal kann ich dann die crushdatei öffnen, mal auch nicht.
3d PDF geht auch.
mit pdf24 geht es auch,aber man sieht kaum die striche trotz 0,3mm einstellung für linien mit 0 voreinstellung.
vieleicht kann man mir helfen.
viele müde grüsse.
hdf.
[Diese Nachricht wurde von hdf am 04. Mrz. 2020 editiert.]
TC17pro
Hast Du Zeichenarbeiten?-->PM an mich
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
erstellt am: 04. Mrz. 2020 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die DWG öffne sehe ich --> siehe Anhang.
Beschreibe mal bitte genau was Du haben möchtest?
Druck aus dem Modellbereich? Druck aus dem Papierbereich?
Vorgehensweise?
Wie soll das Ergebnis aussehen?
Bitte stell doch mal die TCW ins Forum ein.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows7 Home Premium 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Mrz. 2020 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
SISNMUbergangKOPIE.TCW
Hallo hdf.
Irgendwas mit deinem System stimmt nicht.
Von solchen massiven Problemen hatte ich noch nicht gelesen.
Die Datei hatte ich mir mal angesehen.
Im Papierbereich war der Rendermodus grob und linien verdecken eingestellt.
Das kostet Rechenleistung.
Rendern erst dann wenn man fertig ist.
Die Bemaßung:
Wenn du im Papierbereich bemaßen tust ist der Bemaßungsfaktor 1 und nicht 10.
Damit wird alles 10 x grösser dargestellt.
Ich weiss nicht ob Textgrösse 20mm sein muss.
Ist ja schon arg groß.
Wenn du ein PDF erzeugen willst kannst du ja sofort dein Arbeitsblatt und Druckerpapier auf A0 einstellen.
Unter Seitenlayout kannst du die Zahl der Spalten auf 1 setzten.
Beleuchtung wurde auch im Papierbereich angezeigt.
Die musst du unsichtbar stellen.
Ich habe auf die schnelle das ganze mal ein wenig verändert.
Um Strichstärken hatte ich mich jetzt nicht gekümmert
Siehe den Anhang
Mit 2019/2020 erstellt und Rückgespeichert auf 2016
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
hdf
win 10 pro 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2020 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SISNMUbergangKOPIE.pdf
SISNMUbergang001.pdf
morgen,
ich habe gerade mal deine datei geöffnet und versucht alles als pdf zu speichern,
aber wieder das gleiche, es wir eine tmp .pdf beim absturz erstellt. diee lässt sich aber nicht öffnen.Fehlermeldung.
wenn ich den modellbereich ausschließe, dann wird eine pdf erstellt.
ausserdem gehts mit pdf24.hier habe ich alles auf a0 gestellt, damit alles auf einem blatt ist. die ergebnisse hänge ich an.
gruss.
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 04. Mrz. 2020 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
SISNMUbergang3D_sel.pdf
ich habe die DWG geöffnet und mal getestet.
1. Raster aus
2. Lichter aus
3. Teil mit "Strg+A"  ausgewählt
4. Teil gespeichert als PDF-3D
5. Ergebnis geöffnet mit Adobe Reader
funktioniert bei mir.
EDIT: Die Stufen fehlen. Diese sind eine Gruppe und auf TC-Oberfläche eingestellt.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Mrz. 2020 editiert.]
hdf
win 10 pro 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2020 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SISNOPIE.pdf
jetz habe ich mal eifach vor wut einiges wild gelöscht und sie da, da ging es .
3d pdf ging bereits in der nacht.
also muss doch irgend was dass speichern verhindern.
der rest nach dem löschen ließ sich ja wandeln.
was kann das denn sein.
die füsse hatte ich von trceparts (ganter teil).
die sind vieleicht schuld.
gruss.hdf
Wilhelm Bruns
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 04. Mrz. 2020 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hdf.
Das könnte eine Möglichkeit sein das die Teile von Trace Parts schuld sind.
Erstelle das ganze doch mal ausschliesslich mit TC ohne Fremdteile.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 04. Mrz. 2020 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder nur 1-2mal explodieren bis es ACIS sind.
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
win 10 pro 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2020 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
so, nach dem ich an der zeichnug etwas ändern musste, habe ich eine neue zeichnung angelegt und nur die nötigsten teile von der alten zng. in die neue gezogen und die meisten teile , durch die maszänderungen, neu gezeichnet.
tracepart teile habe ich ausgelassen und selber gezeichnet.
und jetzt kommst, immer schön zwischengespeichert und dann ohne ansichten im papierbereich, nur den modellbereich zum wandeln in eine 2d pdf.
das war die katastrophe. unten rechst sah man den balken rödeln und  links las ich dass soviel von soviel dinge geladen werden, um dann wieder mit fehlermeldung abzustürzen.
der unterschied zur alten zeichnung ist, dass es noch länger dauerte bis zum absturz.
was habe ich mir denn da aus der alten zeichnung alles  in die neue gezogen.
da alles mit pdf24 gewandelt werden konnte, konnte ich wenigstens was abgeben.
ach so,
heute habe ich alles deinstalliert,alles in den unsichtbaren ordner und in der regestrie gelöscht, sogar meine stahlbau vorlage und dann tc neu aufgesetzt.
wenn ich nun die neue zeichnung öffnen würde, verhuddelt mir dies dann wieder alles????
sonst lass ich die lieber zu.
die arbeit war ja so gerade erledigt.
viele worte.
vielen dank.
hdf.
hdf
win 10 pro 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2020 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SISNMUbergangNEU001.pdf
hallo zusammen,
ich weiss nun was schuld ist an diese seltsamen abstürze.
nachdem ich die ganze nacht nochmal probiert habe und teil für teil gelöscht und wieder in pdf2d zu speichern versucht habe, habe ich den übeltäter gefunden.
es sind die kleinen haken die das kleine geländer über dem podest zum einhängen halten sollen.
die hatte ich aus einer abgewinkelten polyline extrudiert.
nachdem ich diese acht haken gelöscht habe ging die ganze zeichnung als einfache pdf endlich durch.
mit licht und allen sonstigen unreinheiten der zeichnung.
ich frage nun euch, wieso kann das sein.
und die zweite frage, wie kann man denn gerendert in pdf 2d speichern, oder geht es nur im normal modus?
grüsse aus dem rheinland.
hdf.
[Diese Nachricht wurde von hdf am 09. Mrz. 2020 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 09. Mrz. 2020 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal anders rum gefragt, warum sehe ich in/an dem Haken soviele Bohrungen? Siehe Bildchen.
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
win 10 pro 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
ja das weiß ich auch nicht, ist mir gar nicht aufgefallen.
ich weiß nur noch dass ich schwierigkeiten hatte einen punkt zu plazieren für die bohrung.
da habe ich mir einen abgebrochen da es sich ja um einen zylinder handelte.außerdem sehe ich gerade dass die haken falschrum sind, das kleine geländer soll ja nicht auf den späteren splinten lasten.
oweija.
erkläre mir bitte wie du auf den rundungen eines zylinders eine linie oder punkt oä setzt.
gruss.
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach, kurz und schnell. Du solltest dich dringend mit den Themen Arbeitsebenen und Koordinatensystem
befassen. Das sind zwingende Basics in Turbocad. Hier mal ein paar Links:
Beitrag RexDanni
noch ein Beitrag
Freundliche Grüße
TC17pro
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
