Thema: Fangpunkt an Rundung bei Vierkantrohr finden (1192 mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer wieder das Problem, das ich bei einem Vierkantrohr mit abgerundeten Kanten nicht exakt die "Ecke" fangen kann. Aktuell ziehe ich Striche über kreuz (ezeuge eine Ecke) und setze ein "Kreuz" als Fangpunkt. Danach lösche ich die Striche wieder und benutze das Kreuz als Fangpunkt. Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären Gibt es hier vielleicht eine einfachere/schnellere Lösung ?
------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
worst_case Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2020 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir funktioniert das fangen von "Eckpunkten" nicht. Anbei ein Snapshot. Hier nochmals das "abgerundete Vierkantrohr" inkl. meiner Fangpunkteinstellungen. Die Hilfslinien an der Rundung werden angezeigt, der "Punkt" kann aber nicht gefangen werden ... von mir nicht Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, ich weis nicht ob es im Rendermodus funktioniert. Also erstmal auf GDI umschalten. Dann an dem Rohr an einer Kante anfahren und kurz verweilen bis die Ortholinie angezeigt wird. Jetzt die andere Rohrkante anfahren und kurz verweilen bis die Ortholinie angezeigt wird. Zuletzt den Schnittpunkt suchen und anklicken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, ich bekomme es einfach nicht hin. Mit, oder ohne eingeschaltenem "Orthomodus" kommt die Ortholinie nicht. Auch nach Sekunden des wartens Aktive Fangmodi: ====================== 1. magnetischer Punkt, 2. erweiterter Orhomodus, 3. Schnittpunkt 4. jeweils mit/ohne Orthomodus Was könnte hier falsch eingestellt sein, bzw. was mach ich falsch ? Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 24. Mrz. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, das sieht super aus bei mir kommen aber keine Hilfslinien, obwohl "magnetischer Punkt und Hilfslinien" sowie "Hilflinien immer zeigen" eingeschaltetr ist. Was kann das sonst noch sein ? ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, mach mal folgendes: Geh zu den Optionen. Zuerst speicherst Du deine bisherigen Einstellungen, hierzu in das Feld klicken und einen Namen vergeben und mit "speichern unter" speichern. Danach gehst Du in das linke Feld klickst du auf "Standard". Schliesse alles und starte TC neu. Jetzt lade eine neue jungfräuliche Zeichnung und teste jetzt mal. Mein Standardsatz: Vielleicht sollte man einfach die Datei oder aussagefähiges Bild von den Fangeinstellungen posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. anbei Snapshot meiner Fangeinstellungen. 2. Ja, ich habe die Fläche per Facette zur Arbeitsebene gemacht. Danke für eure Hilfe ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
erstellt am: 24. Mrz. 2020 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2020 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Geo muss eingeschaltet sein und aktiviere "gedachter Schnittpunkt". Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
