Thema: TC 2D/3D 2016 sehr langsam (1817 mal gelesen)
MSCabo Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 02.06.2017 TurboCAD 2D/3D V.21 WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSCabo
Hallo, sehr dürftige Informationen. So nach dem Motto:"Mein Auto läuft nicht mehr". Was hast Du für ein Rechner? Was für eine Graka? Was hast Du gemacht? Wie groß ist die Datei/Dateien die Du geöffnet hast? Wie arbeitest Du in welchem Modus? Liegt es am Rechner? Liegt es an der Datei? Tust Du rendern? ? ? ? ?.... Mein Standardsatz: Vielleicht sollte man einfach die Datei posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSCabo Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Bis zum 29.2.2020 lief alles ganz normal;die Probleme treten ab dem 1.3.2020 auf und das bei allen Dateien, egal ob alt oder neu, und es sind nur 2D-Zeichnungen. Vielleicht hängt es mit dem Datum 1.3.2020 zusammen; ich hab das Programm 2017 als Upgrade zu einer älteren Version gekauft und registriert. Gruß, MScabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSCabo
MSCabo Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MSCabo Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute wieder das gleiche Problem: ALLE befehle werden mit einer Verzögerung von ca 8 sec ausgeführt. Dein letzter Rat: "Menü: Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Optionen, Auswahlliste (kleiner Pfeil n. unten) auswählen, dann "Laden aus" drücken. funktioniert jetzt auch nicht mehr. Was kann ich jetzt noch tun? Vielen Dank! MSCabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSCabo
MSCabo Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, habe vorher das WIN 10 Update aufgespielt, aber auch nachdem ich das rückgängig gemacht habe. ist das Problem immer noch vorhanden. Benutze jetz TC 2D, da funktioniert alles. Trotzdem vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
