Thema: 3d abrundung und rohr (1417 / mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich erstelle ein quader und lege über einige kanten eine 3d polylinie. dann wähle ich 3d abrundung . und es dauert ewig bis ein fenster aufgeht. dann übernehme ich die daten und klicke ok. wenn ich nun den befehl "rohr" wähle so dauert es sehr lange bis ein fenster aufgeht. nun übernehme ich die einstellung und klicke ok. ergebnis ist kein rohr oder stange sondern nur ein ring ohne stärke auf der arbeitsebene.die anweisung habe ich wie im handbuch beschriebn übernommen. und es funktioniert nicht. es funktioniert vorne und hinten nicht und hat mich diese nacht veranlasste tc 2016 nochmal komplett neu zu installieren. das kann doch nicht war sein, ständig muss man um einen absturz bangen. total unzuverlässig.
wer kennt sich aus von euch. viele grüsse aus dem nahen köln. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
hdf Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na das ist mal ein ansatz. habe gerade das gleiche gedacht, ob dieses werkzeug eigentlich noch sinn macht. nun da ich seit einigen tagen mich in 3d einarbeiten will und mir jedes kapitel des onlinehandbuchs vornehme, kam ich irgendwann bei rohr an. also wie üblich wollte ich das gelesene auch probieren. mit dem erfolg des miserfolgs. nun sitze ich schon die ganze nacht und probiere. was mich quält ist diese absturzähnliche symtome, bis dann die anzeige rohr mal erscheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Feb. 2020 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2020 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten abend. bevor ich deine pdf lese,vorab. durch diesen mist mit dem rohr spezialwerkzeug und des immer wieder probieren und einfrieren, ist tc völlig aus dem ruder gelaufen dass ich nun zum zigsten male neu installiert habe. habe sogar alle versteckte ordner gelöscht und tc ganz neu aufgesetzt. soll ich jetzt die finger von 3d rohr lassen. ich will nicht hinnehmen dass etwas nicht funktioniert. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2020 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, ich kenne mich mit der Historik von TC nicht so genau aus, aber ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, daß die Spezialwerkzeuge noch aus der 16-bit oder gar noch 8-bit Zeit sind. Also bevor Sweep, Pfadextrusion,... dazugekommen sind. Am besten siehst Du das daran, daß es den Befehl 3D-Abrundung einmal in den Spezialwerkzeugen und einmal in den 3D-Befehlen gibt.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen an alle cadianer, ja , ich habe mir schon so was gedacht, alte 16bit anwendung,so wie bei dem 3d gewinde mit kopf. macht auch so einen verstaubten eindruck. ich habe nach dem neuen aufsetzen von tc nicht wieder mit rohr gefummelt. wo wir nun einmal dabei sind folgende frage: wie fängt man am besten eine 3dpolylinie am körper? ich stelle die linie auf rot, dicke 0,7 um an den kanten besser zu sehen, und gehe nahe an die fangpunke ran, trotzdem passiert es immer wieder dass die punkte dann beim drehen des körpers nicht auf der kante liegen sonder auf der arbeitsebene. verschiedene fangeinstellungen probiert, mal sitzt die linie richtig ,mal sitzt sie total falsch und ich muss den schritt zurücknehmen und neu ansetzen. gruss. hdf.
erstellt am: 29. Feb. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, Zitat: und gehe nahe an die fangpunke ran, trotzdem passiert es immer wieder dass die punkte dann beim drehen des körpers nicht auf der kante liegen sonder auf der arbeitsebene. verschiedene fangeinstellungen probiert, mal sitzt die linie richtig ,mal sitzt sie total falsch und ich muss den schritt zurücknehmen und neu ansetzen.
Das ist für mich auch noch ein Mysterium. Hierzu hätte ich auch gerne mal eine Erleuchtung. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
