Thema: TurboCad Maßstab einstellen (3239 mal gelesen)
CaroM Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 22.02.2020 TurboCad 2D 2016
erstellt am: 23. Feb. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, langsam habe ich mich durch ein äußerst seltsames Menü und dem entsprechenden Handbuch gekämpft. Klar strukturiert ist dies nicht wirklich. Wie schon gesagt ich arbeite seit über 20 Jahren mit einer CAD-Anwendung im Baubereich. Endlich habe ich es geschaft Test Ausdrucke in A3 hin zubekommen. Es werden auch immer 4 Seiten ausgedruckt, wieso und warum ist nicht nach zuvollziehen. Nur ich kann keinen Maßstab in der Druckvorschau definieren vgl. Anhang T3. Auch in der Seiteneinstellung ist dies nicht wirklich möglich. Gehe ich auf einen für Lagepläne üblichen Maßstab von 1:200 verschwindet meine Zeichnung auf der A3 Vorschau. Zu einem besserem Verständnis habe noch 4 weitere Anlagen beigefügt. Wer kann mir da weiterhelfen. Gruß CaroM [Diese Nachricht wurde von CaroM am 23. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Und noch ein Beispiel wie ich in meiner Bausoftware ein Projekt einrichten kann. Das Einrichten ist meiner Meinung nach die Grundlage zum Arbeiten mit einem CAD-System, alles anderen kommt mit der Nutzung. Gruß CaroM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Feb. 2020 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
Hallo CaroM. Siehe mal den Anhang. Hier sollte des Rätsels Lösung liegen. Siehe mal den Anhang. Ich stelle in sachen Maßstab nichts im voraus ein. Das einzigste ist die Papiergrösse in Abhängigkeit des zu erwartenden Maßstabes und den zu verwendenen Drucker. Gruß aus dem Münsterland:Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2020 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
Hallo CaroM. Kleiner Nachtrag. Ich habe mal eine Kleinigkeit mit TC 2016 erstellt. Auf dem DIN A3 Blatt findest du 4 Verschiedene Maßstäbe. Den Maßstab hatte ich erst nach dem ich die Ansichtsfenster eingfügt hatte eingestellt. Vieleicht bringt das ja etwas Licht ins dunkel. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 23. Feb. 2020 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank für Deine Rückmeldung, nur Deine Datei hat weden als Modell- noch als Papieransicht einen Maßstab, vgl. die Anhänge. Es muss doch eine Option geben in der ich den von mir gewünschten Maßstab definieren kann oder? Es kann doch nicht sein, dass man einfach nur zeichnet ohne einen Maßstab als Grundlage zuhaben. Auch sehe ich keine Möglichkeit das notwendige Schriftfeld zuaktivieren. Ich kann bei keinem Bauamt einen Plan ohne Maßstab und Schriftfeld abgeben. Gruß CaroM [Diese Nachricht wurde von CaroM am 23. Feb. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CaroM am 23. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2020 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
Sehr seltsam. Bei mir sind Papierbereich Ansichtsfenster vorhanden. Ich stelle sie mal erneut ein. Die Maßstäbe sind 1:5/1:10/1:20/1:25 Der Papierbereich ist auf DIN A3 Eingestellt. Welche TC Version benutzt du? Ich vermute mal das bei dir Verständnissprobleme vorhanden sind. Zur Aufklärung: Im Modellbereich wird immer 1:1 gezeichnet. Da interessiert kein Maßstab. Wäre ja auch schlimm wenn man sich bereits beim Zeichnen mit CAD schon sich an Papiergrössen halten müsste. Das ist nur der Fall wenn mit man mit Tusche/Bleistift zeichnen würde. Der Maßstab wird erst dann festgelegt wenn die Zeichnung in den Papierbereich überführt wird. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 23. Feb. 2020 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
erstellt am: 24. Feb. 2020 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in Trubocad 2d 2016 ein dxf im Maßstab 1:200 von unserem Vermesser geöffnet um einen Grünplan zu erstellen. Als erstes hatten wir die Vorlage Architektur weiß metrisch genommen, es gab dann die Reiter Modell bis E1. Das dxf wurde geöffnet und war aber in einer andern Zeichnung, hier gab es die Reiter Modell und Layout. Haben uns ein „Papier“ in DIN A3 erstellt und die Zeichnung aus „Modell“ kopiert. Alle unsere Änderungen wurden problemlos gemacht, können auch in ein PDF drucken aber wir bekommen den von uns benötigten Maßstab 1:200 nicht hin. Die Zeichnung müsste aber größer sein als unser A3 Papier, wir benötigen dann in dem Ausdruck nur den für uns relevanten Teil. Auch können wir kein Schriftfeld generieren. Unsere Probleme resultieren scheinbar nur aus den unterschiedlichen Perspektiven der beiden unterschiedlichen Programme. Wenn jemand uns in TC 2D 2016 helfen kann wäre dies schön, auch können wir die Datei als PM oder Mail zusenden. Gruß CaroM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
Hallo CaroM Jetzt weiss ich wo euer Hund begraben ist. Ihr dürft nicht die Zeichnung in den Papierbereich hineinkopieren, sondern das ganze mit Ansichtsfenstern in den Papierbereich übertragen. Über PM ist kein Anhangversand möglich. Das geht nur über Mail. Ich würde dir mal eine Testdatei zukommen lassen in der sich nur 2D Elemente befinden. Vieleicht funktioniert das ja. Ansonsten erstelle ich auch mal ein DWG oder DXF Dazu müsste ich deine E Mailadresse haben um dir das Mal zukommen zu lassen. Meine steht in meinem Profil. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Es ist hier im Forum eigentlich selten das jemand die reine 2D Version hat. Häufig sind es die Versionen 2D/3D oder Pro/Platinum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2020 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
erstellt am: 03. Feb. 2023 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2023 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
