Thema: Arbeitsebene auf dynamische Schnittebene (1395 / mal gelesen)
maffr Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 21.02.2020 Temporäre URL wieder gelöscht.
erstellt am: 21. Feb. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besteht die Möglichkeit die Arbeitsebene auf die dynamische Schnittebene zu legen, wenn ja wie? Hintergrund ist, dass man so ein Hilfsmittel hat, eine manuelle Flächenrückführung zu realisieren. Man schneidet das Objekt an einer Achse mehrfach an sinnvollen Stellen und zeichnet die Schnittfläche nach. Aus diesen Flächen kann man zum Beispiel näherungsweise mit der 3D Funktion "Erhebung" das Ursprungsobjekt annähern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maffr
maffr Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2020 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Dein Interesse und den Vorschlag. Ich habe im unten stehenden Link einmal gezeigt, was ich vorhabe. Vielleicht wird es so deutlicher. <temporären Link wieder gelöscht> Viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von maffr am 23. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2020 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maffr
maffr Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke noch mal für den Hinweis. Aber ich suche eine Möglichkeit die "Arbeitsebene auf die dynamische Schnittebene zu legen", damit ich schneller arbeiten kann. Wenn es nicht geht, dann muss ich eben mit meinem Workaround leben. Zum Ziel komme ich auch so, sind aber eben ein paar Klicks mehr, die ich eigentlich vermeiden möchte. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maffr Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich bei einem erfahrenen Trainer nachgefragt habe, hat sich meine Vermutung bestätigt. Man kann die Arbeitsebene nicht direkt mit einem Befehl auf die dynamische Schnittebene legen. Man kann einen Umweg mit einem Hilfsobjekt, zum Beispiel einem Viereck gehen. Dieses wird dann gemeinsam mit der Schnittebene verschoben und schließlich kann die Arbeitsebene mit "Arbeitsebene durch Objekt" angepasst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2020 03:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maffr
Hallo Markus, mit einem Klick gehts nicht, doch es geht ganz einfach. Wenn du die Dynamische Schnittebene bearbeitest, so kannst du in der Kontrolleiste die Werte der Achsen und Drehungen auslesen. Nun bearbeitest du die Arbeitsebene und gibst diese Werte ein. Danach liegt die Arbeitsebene auf der dynamischen Schnittebene. Zum Prüfen kannst du die Schnittpunkte des 3D-Objekts mit der Arbeitseben einblenden. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maffr Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2020 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
