Thema: Z-Achse fertig (1962 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 06. Feb. 2020 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2020 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 07. Feb. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 07. Feb. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 11. Feb. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 11. Feb. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 11. Feb. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, hier mal eine kleinere Abhandlung zu meinen Genauigkeiten: Die Antriebe meiner Selbstbaufräse SHFLP Die Fräse arbeitet mit Riemenantrieb der X- und der Y-Achse nach der Fräse aus der Zeitschrift "c't Hacks/Make 01/2014" - CNC-Sperrholz-Fräse von Carsten Meyer. Mein GT2* Zahnrad hat 20 Zähne und bewegt damit den Riemen um 20 x 2mm/Step = 40mm pro Umdrehung. Das gleiche Ergebniss liefert übrigens auch ein T2.5 Zahnrad mit 16 Zähnen.
Die Flaschenzugantriebe im X- und Y- Antrieb übersetzen ebenfalls noch um Faktor 0,5. Damit bewegt sich nun der X- bzw. Y-Schlitten pro Motorumdrehung um 20mm. Meine 3A- Wantai- Motoren benötigen 200 Vollschritte pro Umdrehung. Daraus folgt, dass pro Schritt die Wagen um 20mm / 200Steps = 0,1mm/Step verfahren. Eine Genauigkeit mit der man an sich, bei einer Holzfräse schon zufrieden sein kann. Die Wantai- DQ542MA Schrittmotortreiber habe ich noch auf 1600 Mikrosteps** (=x8) eingestellt. Dadurch ist die Genauigkeit nun 20mm/1600Steps für die X/Y Antriebe = 0,0125mm/Step Die Z-Achse hat nun neu eine Kugelumlaufspindel mit einer Steigung von 5mm. Im Wantai Motortreiber habe ich ein Mikrostepping mit 400 Steps (also 200x2) eingestellt.
Dadurch ist die Genauigkeit nun 5mm/400Steps für den Z-Antrieb = 0,0125mm/Step ------------ -*) Dem GT2 Zahnriemenantrieb habe ich gegenüber den T2.5 Riemen den Vorzug gegeben - da GT2-Riemen und -Zahnrad formschlüssig schließen. - Der Zahnriemen ist aus Teflon mit Stahleinlage. Also nicht zu kleine Kugellager- Ø wählen! - -**) Prinzip Microstepping: 2 nebeneinanderliegende Spulen bestimmen mit ihrer Feldstärke die Position des Rotors. - Habe ich nun die Möglichkeit statt jede Spule nur Ein- oder Auszuschalten sondern jede - Spule mit x verschiedenen Stromstärken anzusprechen, ergeben sich z.B. 8 verschiedene Zwischenstellungen. - In Wikipedia gibt es animierte Darstellungen zu diesem Thema. ------------ Alle Angaben ohne Gewähr. Mit freundlichen Grüßen ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 11. Feb. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 12. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2020 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, danke für die klaren Auskünfte. Hintergrund meiner Nachfrage ist meine Vergangenheit: wir haben vor vielen Jahren Zubehör für Mikroskope in Laboren hergestellt, dabei hatten wir ein 3-Achsen-System entwickelt, um die Probenträger unter dem Okular zu positionieren, das in 1/1000 mm Bereichen und weniger. Dabei wurden eine sauteure feine Spindel (ohne Spiel) und sauteure Lager (super eben und kleine Tönnchen) in einem CNC gefrästen Aluteil verwendet und an einem Schrittmotor (EC-Motion SECM243-S1.0B) angeschlossen. Der Tisch konnte mit Hilfe der Steuerung letztendlich mit einer Auflösung von 20 nm pro Step verschoben werden. Auch wenn diese Auflösung schon mehr theoretisch war, konnten wir die Proben auf 100 nm präzise hin- und herschieben (reproduzierbar). Aber wie schon gesagt, ich finde es toll, was Du da herstellst, und dazu noch dieser Auflösung. Hut ab Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Hans und TC17pro inspiriert durch den anderen Thread habe ich auch mal eine Explosionszeichnung als Übersichtsblatt eingefügt (Seite 7). Gibt es da eigentlich eine Norm zur Darstellung? @TC17pro Ich habe die Bücher einmal abgedeckt. Die lenken zu sehr ab. Bei detailreichen Bilder im Netz schaue ich auch sehr gerne einmal genauer hin . Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 21. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 06. Mrz. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch ein paar Fehlerlein korrigiert: 1. Die Linearschienen waren nicht in der Stückliste, da die Blockattribute nicht übernommen wurden. Also beide Schienen explodiert und nochmals die Attribute eingegeben. 2. Das falsche Makro wurde genannt. Es muss das Makro von mike "Stcklist.tcr" sein. Die Dateien in der Dropbox sind aktualisiert. Viele Grüße ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 07. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, gefällt mir sehr gut, deine Arbeit. Da bin ich recht froh, dass meine Konstruktionen nicht diese saubere Dokumentation benötigen. Habe selbst schon versucht vernünftige Stücklisten zu erstellen, doch dabei habe ich auch sehr viel Zeit verbrannt. Mich würde nun wirklich interessieren, welche Bearbeitungszeit dein Speicherdialog für dieses Projekt anzeigt. Dies nur mal um zu veranschaulichen wie Aufwendig sowas ist. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, du solltest den Layer "Dokuhilfen" ausblenden und dann das Grob geränderte Objekt markieren. Das Makro läuft bei mir 9s. Übrigends, Forenmitglied "jossie" hat mir einmal ein Excel- Makro zur Verfügung gestellt welches die csv- Daten sortiert. Objekte mit gleicher Bezeichnung und gleichen Abmessungen werden gezählt und eine Stückzahl eingetragen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003841.shtml#000011 Wem die Entwicklertools in Excel fehlen kann sie hier aktivieren Datei| Optionen| Menüband anpassen| in Hauptregisterkarten, anklicken Entwicklertools Wer VBA ohnehin sinnvoll einrichten möchte - hier die Empfehlung aus einem VHS-Kurs an dem ich einmal teilgenommen hatte: http://max-mg.de/Excel_2010_-_Einrichten_VBA.pdf Viele Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, besten Dank für deine Antwort. Eigentlich wollte ich nur wissen wie lange die Konstruktion der Zeichnung gedauert hat. Ich denke bei solchen Konstuktionen wird nicht die erste Zeichnung perfekt sein, was wiederum zu Korrekturen veranlasst. Auch die Attribute müssen für jedes Teil richtig eingetragen sein und das kostet auch Zeit. Was die Stücklisten anbelangt, so möchte ich dies über die TC-interne Datenbank tun. Letztendlich wird es wohl kein Problem sein diese zu exportieren und in Excel zu bearbeiten. Ich komme ganz gut mit VBA zurecht, falls ich mich mal dazu hinreissen lassen sollte, selbst was zu optimieren. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, am Modell und den Papierbereichen habe ich ca. 4 Wochen rumgebastelt. Dazu kommt noch die Zeit eine halbwegs vernüftige Dokumentation zu erstellen. Aber ist ja ein Hobby ohne Stress und Stempeluhr. Schöne Grüße
erstellt am: 28. Mrz. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Nochmals besten Dank für deine Infos. Hab geahnt, dass die Arbeit ziemlich aufwändig war. Aber wie du sagst, macht es auch Freude selbst zu Konstruieren, erst recht dann, wenn man TC im Griff hat. Ich selbst bin bereits daran fast alles erst als 3D-Druck zu Erstellen und erst dann, wenn alle Teile Passen die Fräse oder Drehbank zu nutzen. Nicht selten erkennt man dann, das mit Verbundmaterial auch kostengünstige Prototypen entstehen, die dann getestet werden können. Gruss Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
