Thema: DXF Problem? (841 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich aus dem TurboCad- Papierbereich ein Objekt als dxf speichere, wird aus einer gestrichelten Linie eine durchgende Linie. Das führt im CAM evtl. dazu dass ich das Werkstück gedreht sehe und beim Fräsen falsch einspanne. Wie kann ich da Abhilfe schaffen?? Mit freundlichen Grüßen
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, wenn ich dich recht verstehe klappt es mit der Übergabe in die DXF nicht recht. Ich würde mal tippen, daß es mit dem Druckstilen oder Linienstilen zu tun hat. Oder man kann evtl. bei den Export-Einstellungen/-Optionen nach DXF noch etwas nachjustieren. Hast Du das schon (durch-)getestet? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, sehe gerade mit "DWG TrueView" das eine extremst feine Strichelung vorhanden ist. Da wird wohl aus Turbocad (v21) was falsches übermittelt. Mit freundlichen Grüßen ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 06. Feb. 2020 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ich schon. Das Strichmaß muss ich so groß wählen das in TC nur noch eine ganze Linie zu erkennen ist. ESTLCAM scheint aber ohnehin nur durchgehende Linien zu generieren. Ich habe nun "verdeckte Linien" gewählt um Irrtümer zu vermeiden. Nachtrag: Skalieren muss ich mir noch anschauen. MfG. ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 06. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
