Thema: Objekt mit Pfeiltasten verschieben ? (1631 / mal gelesen)
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag Um Objekte zum Fräsen zu sortieren verschiebe ich diese visuell mit der Maus so dass mir die Anordnung passt. Von anderen Programmen kenne ich die Möglichkeit das man unter zu Hilfe nahem der Pfeiltasten verschieben kann. Z.B Element auswählen CTRL Taste halten und mit den Pfeiltasten verschieben. Gibt es so eine Möglichkeit in TC19 ? Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Remo400 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Remo400 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2020 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Erwin: Ich hätte aber gerne das Objekt (2d)
Zitat: TC17pro: würde sagen geht nicht. Woher soll TC wissen in welche Richtung du dein Teil schieben möchtest? In X-/Y- oder vielleicht in Z-Richtung?
Pfeil rechts = x-rechts, Pfeil links x-links, Pfeil rauf = y hoch, Pfeil runter = y runter. Von Z war keine Rede. Viele der von mir genutzen Grafikprogramme und selbst die Step4 Frässoftware können das. Zitat: Was Du machen kannst, ist den Befehl "Verschieben" als Tastaturkürzel festlegen und damit zu arbeiten.
Werde ich ausprobieren. Danke Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Feb. 2020 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Remo400 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lese hier aus reinem Interesse regelmäßig mit. Ich möchte mich hier an alle richten die immer wieder auch den dümmsten Fragern Ihre Zeit opfern und hier antworten. Meine Wunschvorstellung scheint es in TC tatsächlich nicht zu geben. So werde ich halt weiterhin mit den bekannten bzw. hier vorgeschlagenen Alternativen hantieren und das Thema hiermit abhaken. Bis zum nächsten Mal Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 15. Feb. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
guten morgen remo, das verschieben geht wie folgt: 1. auswahlpfeil in die nähe des gelben punktes. 2. dann strg. +5 auf dem NUM pad (achtung NUMpad mit NUM aktivieren). 3. mit 8+2 rauf runter, mit 4+6 links rechts. 4. wenn pos gefunden wieder strg. +5 drücken, und die auswahl ist ruckelfrei platziert. Manchmal ist es beim verschieben sinnvoll den fang mit shift "s" zu deaktivieren. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus hdf, der Hinweis war extra super, genau das hatte ich gehofft dass es das gibt. Es funktioniert bei mir zwar nicht genau so wie beschrieben (TC19 / WIN10), hat mich aber auf den richtigen Weg gebracht. 1) Zahlenblock muss auf "Num" stehen 2) zu verschiebendes Element selektieren 3) mit der linken Maustaste genau auf den gelben Punkt klicken, 4) das Element hängt jetz an der Maus und kann selbst bei nicht weiter gedrückter Maustaste einerseits mit der Maus und andererseits 5) mit 8+2 rauf runter, mit 4+6 links rechts bewegt werden. Strg+5 wird nicht benötigt Grüße Erwin p.s. Win10+TC19 dürfte offiziell gar nicht gehen. Alles was ich bisher benötigt habe tut es. Für's Hobby im Modellbau und gelegentlichen 3D Druck sachen zumindestt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) | MAN Energy Solutions ebnet den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft. Ob Industrieproduktion, Energie- oder maritime Wirtschaft: Wir denken ganzheitlich und packen schon heute die Herausforderungen von morgen an ? für eine nachhaltige Wertschöpfung unserer Kunden. In unserem Technologieportfolio steckt die Erfahrung aus über 250 Jahren Ingenieurstradition. MAN Energy Solutions hat seinen Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt rund 15.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
hdf Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
