Thema: 1. Entwurf einer CNC- Z-Achse (2350 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2020 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal für TC-Neulinge ein Projekt mit der alten Version 21 Pro Platinum. Anmerkung: Gewinde nur mit Kernlöchern und Senkbohrungen nur als einfache Bohrungen eingezeichnet. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 19. Jan. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 19. Jan. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mike, ich brauche das nicht wirklich. Aber ich könnte theoretisch. 150mm hören sich viel an, aber abzgl. Opferplatte und/oder eines aufgesetzten Maschinenschraubstockes ist das nicht allzu viel. Viele liebe Grüße und Vergangenes ist nicht vergessen. ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2020 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Jan. 2020 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 21. Jan. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, dank deiner lobenswerten Hilfe im Forum werden auch Einsteiger das Projekt meistern. Spindel, Spindelmutter, Fest- und Loslager sowie die Wellenkupplung sind CAD- Modelle aus Traceparts. Ein Quader bekommt Löcher, Fasen und vollendet sein weiteres Dasein als Spannblock. Die Linearwelle ist 2D als Fußkontur und Kreis gezeichnet und diese werden extrudiert. Den Zylinder noch Phasen, Zylinder und Bett vereinigen. 6 Löchern rein und fertig. Der Rest ist alles Plattenmaterial mit Löchern drin. Aber in der Tat müssen Einsteiger das Schritt für Schritt angehen. Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Modell wurde noch etwas korrigiert. Das Platzieren im 3D-Raum muss ich noch üben. Im Anhang einen Plan welche Teile zu fertigen sind ---> ! Da fehlen doch noch einige Bohrungen/Gewinde und Maße Mit freundlichen Grüssen ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 22. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 22. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2020 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, als Anlage mein momentaner Stand. Irgendwo ist ein Fehler im Modellbereich den ich nicht finde. Bei aus dem Papierbereich erstellten dxf-Formaten meckert ESTLCAM eine schwebende Konstruktion an. Ich dachte bislang, der Papierbereich wäre astreines 2D; Da sollte ja nicht schweben? Wenn ich ein Bauteil in eine neue Zeichnung kopiere und eine dxf generiere ist alles o.K.. Das Kopieren in eine unschuldige Vorlage ginge zwar, aber dann ist der ganze Papierbereich futsch. Vielleicht findet jemand den Fehler? Die gezippte TurboCad-Datei ist in der Version v21 Pro Platinum erstellt ----> Schönes WE ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 25. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2020 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, die *.tcw kann ich nicht öffnen (versionsbedingt). Mit den DXF-Dateien habe ich auch so meine Probleme. Aber bei deiner DXF sehe ich, dass sie aus mehreren Papierbereichen besteht. Außerdem wird im Modell(-bereich) nichts angezeigt, also nur auf der Seite "Papier Schlitten z2". Ich denke das sollte so nicht sein. Als (aber auch nur teilweise) Lösung kopiere ich meist das Teil in eine separate neue Datei und lege das Teil auf die Arbeitsebene "Welt" auf die Koordinaten 0,0,0. Was bei mir auch noch Probleme macht, sind 2D-Blöcke/2D-Gruppen im Papierbereich. Ich denke das mögen die DXF auch nicht. Schön wäre, wenn da mal ein Profi was dazu schreiben könnte um Licht ins Dunkel zu bringen. Eine Anleitung oder Beschreibung (evtl. mit "Do und don't do") wäre toll. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2020 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, meine Z-Achse ist gefertigt und wird demnächst einmal montiert. Das Gewicht ist ca. 6,7kg. Wenn ich für die Montageplatte noch Alu statt bislang CDF verwende wird es noch etwas schwerer. Die kompletten Fertigungsunterlagen (ab TurboCad 21 PP) liegen ebenso wie die ESTLCAM- Fräsdateien gezippt in meiner Dropbox. Anm.: ESTLCAM kann kostenlos verwendet werden. Siehe ESTLCAM.de Das Fräsen mit meiner zahnriemengetriebenen Sperrholzfräse SHFLP-2016 in 15mm Alu hat problemlos funktioniert. Zum Fräsen in Alu fehlt mir leider noch die Erfahrung bzgl. Fräserauswahl - Vorschübe - Kühlung etc., zu dem habe ich Fräser verwendet die ich hatte. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 02. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
