Thema: Gewinde bemaßen (2359 / mal gelesen)
Fruitman Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 13.01.2020
erstellt am: 13. Jan. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem.: TurboCAD Pro 2016 Und zwar muss ich ein Gewinde G1/4" bemaßen, sodass dort auch nur G1/4" steht. Die Zahl 11,85 vom Durchmesser bekommt man aber nie ganz weg. Es bleibt immer was übrig egal wo ich rumspiele. Ich habe mir nun so beholfen, das ich 2 Führungslinien Bemaßungen übereinander gelegt habe sodass ich beidseitig einen Pfeil habe, allerdings bleibt hier an der Verlängerungslinien immer was stehen. Das sieht einfach verdammt unprofessionell aus und will ich so meinem Kunde eigentlich nicht geben. Hat hier jemand eine Lösung? Sollte doch eigentlich total easy gehen. Der Support von TurboCAD meinte nur ich soll hier schreiben da er nur den Technischen Support macht und quasi auch keine Ahnung hat PLEASE HELP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Jan. 2020 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Präfix oder Suffix Kann ich zwar das G davor bzw. das " dahinter stellen. Aber das dort 1/4 dazwischen steht bekomm ich nicht hin. Alternierende Einheiten werden immer dahinter in eckigen klammern angezeigt, also auch nicht des Problems Lösung.... Dennoch Danke! Ich werde es morgen auch noch einmal erneut versuchen. Habe mich damit aber schon 2 Stunden rumgeschlagen (Bemaßung für ein Gewinde ^^. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 14. Jan. 2020 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind Rohrgewinde, und das G1/4 bezieht sich auf den Innendurchmesser (Durchfluss?) ist super verwirrend, aber absolut gängig. Zb. Wasseranschlüsse im Haus, sind auch in der Regel G3/8 oder G1/4 zoll Gewinde oder Außenanschluss 1/2 Zoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Hallo, @Remo:
Zitat: Wenn 1 Zoll = 25,4 mm dann sollt doch 1/4 davon 3,62 mm sein
Autsch, besser nochmal nachrechnen. @Fruitman: Deine Frage war ob man die Bemassung so einstellen kann? Hast Du es hinbekommen? Auf den beiden Bilder siehst Du noch ein Feld mit "Massstab", vielleicht kann man da noch was ändern? Einfach mal testen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 14. Jan. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2020 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2020 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Hallo, wenn es nur zwei Bohrungen sein sollen würde ich es so versuchen: Bemaßung markieren - Rechtsklick - Eigenschaften - Allgemein Hier den ganzen Text löschen und einfach G1/4" eingeben. Gruß Bastler0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Hallo, die gewünschte Bemassung geht über die Einstellung "Massstab". Siehe Bild. EDIT: Ein "1 Zollrohr" ist eine Bezeichnung und sagt nichts über den/die Abmessungen aus. Es könnte auch Käsekuchen oder Apfelkuchen (mit oder ohne Rosinen sei dahingestellt) heißen. Aber die Abmessungen sind in der DIN EN ISO 228-1:2003-05 bzw. (alt ISO228-1 v. 2000) festgelegt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Zitat: Original erstellt von TC17pro: @Remo: Autsch, besser nochmal nachrechnen.
Da ist was dran. Das kommt wenn man nicht ganz bei der Sache ist. Man will 25,4/4 in Rechner tippen tut aber 25,4/8 und merkt nicht dass das Ergebnis nicht zum Text passt. Sorry Leute Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fruitman Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2020 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fruitman Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2020 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es klappt einfach nicht -.- was mach ich falsch? den Maßstab kann ich nicht verändern, springt immer wieder zurück. Hier soll ein G1/8" hin -.- In der Zeichnung geht es, aber ich will ja mehrere Ansichten im Papierbereich Bemaßt haben die ich dem Kunden schicken kann.
[Diese Nachricht wurde von Fruitman am 27. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder macht es Sinn die Zeichnung im Modellbereich zu Bemaßen und dann eine Ansicht inklusive der Bemaßung zu erstellen? Finde dort die Bemaßung von 3D Teilen aber äußerst schwierig.... -.- Vllt. sollte ich doch mal auf so eine Schulung gehen ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jan. 2020 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
erstellt am: 29. Jan. 2020 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jan. 2020 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Hallo zusammen. @Ulli: Woher weisst du das ich nur im MB bemaße? @ Fruitmann: Ist ganz einfach Bemaßung aufrufen. Wähle die Punkte die bemaßt werden sollen ohne die Bemassung abzuschliessen. Nun mit der TAB Taste in das Feld Text gehen. Leertaste betätigen und händisch deinen gewünschten Text eingeben. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fruitman Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2020 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem im MB ist das ich bei 3D Modellen immer die falsche Ansicht habe, sprich ich nehme zwei Punkte, das Ergebnis ist 0mm weil TC in die tiefe bemaßen will (Oder ich das Teil Falsch gedreht habe. Und nachdem ich das Teil dann 3 mal gedreht hab stimmt gar nichts mehr ^^ - Aber dann wird das jetzt eben geübt Wird schon klappen ^^ Besten Dank euch allen!! Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
erstellt am: 30. Jan. 2020 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so einfach kann es gehen. Super! Aber,: noch ein Schönheitsproblem, wenn ich über TAb in den Text gehe und dort 16,2 eingebe steht nacher in der Bemaßung 16.2. ein Komma (,) wird immer in einen Punk umgewandelt... Gibt es dafür auch eine Abhilfe? VIELEN DANK!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier. Ist nur als Beispiel gedacht, hatte das in ner anderen Zeichnung gebraucht. Das Ist-Maß ist 48mm. Wenn ich nun aber 50,5 stehen haben will macht er mir aus dem , ein . (Ist auch so wenn es tatsächlich 50,5 sind und ich im text 50,5 eingebe) hat also nicht mit dem *gepfuschten* maß zu tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2020 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm ok sehr komisch,- saß bisher an diesem verdammten Punkt schon gut 2 Stunden dran, versuche es morgen nochmal. Den Bemaßungsstil lege ich in der Palette unter Bemaßungsstile an, ändern ihn ab und klicke auf Stil übernehmen, dann kann ich den auch in der Bemaßung anwählen (sollte also gespeichert sein, oder?) Sobald ich TC schließe und wieder öffne ist dieser aber wieder verschwunden. Nope, gibt keine Probleme, außer wenn ich eine TC Datei (oder auch .step usw) öffne bekomm ich die Meldung: Bei der Weitergabe des Befehls an das Programm ist ein Fehler aufgetreten. --> hatte aber noch nie Auswirkung auf irgendetwas. Benutze ganz bewusst noch Win 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fruitman Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessanter weise kann ich in einer Zeichnung unter Attribut, den punkt im nachhinein dann in ein komma umwandeln. Wenn ich mein eigenen Bemaßungsstil verwende. Ihr habt mir megamäßig geholfen! VIELEN DANK! - wie kann ich denn meinen eigenen Bemaßungsstil als standard für künftige zeichnungen einstellen ?^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2020 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
erstellt am: 03. Apr. 2020 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fruitman
Hallo Fruitmann. Ich weiss ja nicht ob du das noch liest. Das geht durchaus das das Komma bleibt. Schliesse die Bemassung ab. Wähle die Bemaßung aus und rufe Eigenschaften auf. Unter Allgemein lösche die Angaben und schreibe deinen gewünschten Wert hinein. Das war es schon. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Stadtentwicklung | Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH ist das Kompetenzzentrum für Dienstleistungen in den Bereichen Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung, Konversion sowie Bauland- und Grundstücksentwicklung im süddeutschen Raum. Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Stadtentwicklung Teilzeit | Befristet | Werkstudenten / Praktika | München ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Fruitman Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja ich bin noch dabei, das mit dem Punkt und Komma ist so ne sache, manchmal tut es, manchmal nicht. Ich habe eine Zeichnung, da kann ich machen was ich will aber TC ersetzt mir das Komma sobald ich die Eigenschaften schließe wieder in einen Punkt. Ich kann die Zeichnung mal hochladen - darfst gerne selbst probieren VG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
