Thema: Maus verschwindet im Modellbereich (1546 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 09. Jan. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich nach 4 Wochen wieder Turbicad benutzt. (vorher problemlos) Dabei verschwindet der Mauszeiger im Modellbereich. Gehe ich aus dem Modellbereich heraus, kommt der Mauszeiger wieder und ich kann z.B. die Menüs bedienen. Rendern und Drahtmodel kann ich beliebig wechseln. Wenn ich von Redsdk auf GDI umschalte funktioniert zwar der Mauszeiger, sobald ich aber auf "Grob Rendern" schalte kann ich nicht mehr auf Drahtmodell zurück gehen. Das Modell bleibt teilweise gerendert, teilweise verschwindet das Modell, oder Teile davon. Beim starten von Turbocad (Einstellung GDI) kommt aber der Dialog das meine Grafikkarte von Redsdk unterstützt wird, also sollte es gehen. Neustart Rechner ... keine Änderung. Es wurde auch nichts am Rechner verändert. Version: TC 2017 pro Ich bin für jeden Tip dankbar. Gruß ------------------ Danke
worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) [Diese Nachricht wurde von worst_case am 09. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Zitat: ...nach 4 Wochen wieder Turbicad benutzt.
Spässchen an: Supergau! Turbocad muß man täglich benutzen. Spässchen aus: Schwer zu sagen. Evtl. mal die Problemdatei ins Forum hochladen. Probier mal folgendes im Modellbereich: - Alle Teile sichtbar schalten bzw. alle Layer an. - Alles markieren mit Strg+A - Alles kopieren Strg+C - Neue (jungfäuliche) Datei öffnen - Alles einfügen Strg+V - speichern - schließen - Neue Datei nochmal öffnen Hast Du Win 10? Wurden Updates (bewußt oder auch unbewußt) von Win10 oder der Grafikkarte auf dem Rechner installiert? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, übrigens ... ein gutes neues Jahr an alle Es liegt nicht nur an einer Zeichnung. Das Problem mit der Maus/Mauszeiger die im Modell (Zeichenbereich) verschwindet ist in jedem Projekt. Windows 10, Ja, Updates ... sicher doch Es kann gut sein das Updates in der Zwischenzeit installiert wurden. Die Maus/Mauszeiger geht aber nur in TC nicht und auch nur im Modellbereich (Zeichenbereich). TC-Menüs bzw. alles was aussen rum ist, geht die Maus, nur im "Zeichenfeld" selbst geht die Maus nicht. Ich habe auch unter Windows den Mauszeiger verändert ... keine Änderung. Die Funktion ist ja da, die Koordinaten (Mausposition) unten rechts laufen mit. Ich kann auch eine Linie zeichnen, ich sehe nur nicht, wo der Mauszeiger gerade ist. Kann ich in TC den Mauszeiger EIN/AUS schalten, oder kann ich die Farbe des Mauszeigers verändern (eventuell gleiche Farbe wie Hintergrund ?) Hintergrundfarbe habe ich schon gewechselt, keine Änderung. Jeder Tip wird getestet und ist hilfreich.
Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Unter Anpassen von Optionen gibt es --> Einrichtung weiterer Geräte. Ich selber habe das bei meinem TC nie verstellt. Ich behaupte mal folgendes: - Da das Problem nur auf TC beschränkt ist liegt es an TC. - Win 10 Updates hat TC zerbrösselt Mögliche Lösung? Evtl. mal eine Reparaturinstallation durchführen? Vorher Einstellungen sichern! Zitat: Kann ich in TC den Mauszeiger EIN/AUS schalten, oder kann ich die Farbe des Mauszeigers verändern (eventuell gleiche Farbe wie Hintergrund ?) Hintergrundfarbe habe ich schon gewechselt, keine Änderung.
EIN/AUS meines wissens nach nicht. Wozu auch? Farbe Mauszeiger? Evtl. in den Mauseinstellungen unter Windows bzw. Mauseinstellungen direkt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt ist mir noch aufgefallen, das wenn ich "blindlings" ein Bauteil selektiert habe und mit der Maus darüber fahre kommt entweder der "Doppelfeil" zum ziehen oder der Mauszeiger wird sichtbar. Wie kann ich eine "Reparaturinstallation" machen, von der CD ? Es gab ja zwischendurch auch updates von TC, die ich nicht mehr habe. Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Zitat: "Doppelfeil"
??? Kenn ich nicht. Vielleicht ein Screenshot ins Forum einstellen. Zitat: Wie kann ich eine "Reparaturinstallation" machen, von der CD ? Es gab ja zwischendurch auch updates von TC, die ich nicht mehr habe.
CD bzw. DVD einlegen, Setup starten, dann müßte eine Auswahl kommen. Updates müßten übers das Internet kommen bzw. manuell gedownloaded werden. Sonst mal unter "Hilfe... Update..." klicken, vielleicht wird es dann gestartet. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2020 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2020 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt eine Reparaturinstallation, sowie TC komplett gelöscht und neu installiert. Immer gleiches Verhalten: GDI -> Mauszeiger funktioniert bei Drahtmodell Beim umschalten auf Rendern, verschwindet der Mauszeiger und ich kann nicht mehr auf Drahtmodell zurück schalten Redsdk -> überhaupt kein Mauszeiger, aber Umschaltung von Drahtmodel/Rendern kein Problem. Anbei noch ein Screenshot, der eine Meldung ausgibt, wenn ich von GDI nach Redsdk umschalte. Hier weiß ich nicht, ob ich etwas beachten muss. Vielen Dank für die Unterstützung. Nachtrag: ========= Wenn ich "Auswählen" betätige verschwindet der Mauszeiger, wenn ich aber "Block/Bereichsbezugspunkt" wähle, zeigt mir TC die "Hand" an der Mausposition an. ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) [Diese Nachricht wurde von worst_case am 10. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind alle Dateien/Projekte betroffen. Jetzt bin ich aber beim rumspielen auf eine "Änderung" gekommen. Wenn ich das Fadenkreuz ausschalte, wird ein Mauszeiger angezeigt, jedoch nur ein Mauszeiger, auch wenn ich "Kreuz" oder "Fangquadrat" wähle, es bleibt immer ein Pfeil. Leider werden aber die Fangpunkte mit dem "Pfeil" nicht angezeigt. Dies könnte aber durch die komplette "Neuinstallation" ein anderes Problem sein. ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, so lansam gehen mir die Ideen aus. Könnte es sein dass deine Grafikkarte oder (vielleicht) doch die Maus einen Schuss haben? Ich nehme mal an, daß dein Rechner eine Nvidia-Grafikkarte benutzt? Wenn ja, diese mal für Turbocad abschalten und über den (wieder Ahnahme) boardeigenen Intel-Chip starten. Mit rechter Maustaste auf das TC-Icon, Mit Grafikprozessor ausführen, integrierte Grafiken. Mit dieser Einstellung testen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro .... heureka ... es geht. Freu mich wie ein Schnitzel Heute hatte ich wieder den Elan zu probieren. Wie Du dir schon gedacht hast, habe ich eine NVIDIA GeForce GTX1050 Grafikkarte/Treiber. Trotz rumspielen an den Parametern gab es keine Veränderung. Auch wenn ich NVIDIA ausschalte .. keine Veränderung. Wenn Ich aber gezielt TC mit integrierter Grafik starte funktioniert, soweit bisher gesehen , TC wieder ganz normal. Auch wenn ich die "Standardgrafik" auf "interne Grafik" beim starten von TC ändere, funktioniert TC nicht richtig. Nur wenn ich gezielt TC mit "interner Grafik" starte geht alles. Ist mir jetzt erst mal egal ... Hauptsache es geht. Ich möchte mich nochmals recht herzlich Bedanken, das Du immer mit Rat/Tat zur Verfügung stehst. Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
