Thema: Elemente verschieben (1067 / mal gelesen)
CADL Mitglied Tischlerin
Beiträge: 8 Registriert: 08.01.2020 Windows10 TurboCAD2015
erstellt am: 09. Jan. 2020 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin ein TurboCAD (2015) Neuling (habe zuvor mit Vector Works gearbeitet) und habe so meine Startschwierigkeiten... Eine meiner großen Fragezeichen betrifft das Verschieben von Objekten. Wenn ich zum Beispiel Rechteck A mit der linken oberen Ecke an Reckteck B andocken möchte, muss ich den Mittelpunkt (gelb) bei Rechteck A an die linke obere Ecke verschieben damit ich es dort überhaupt greifen kann, richtig? Und wie geht es dann weiter? Weil wenn ich mir nun das vorbreitete Rechteck A greife und es zu B rüber schieben möchte, erscheint bei B nicht dieses nette rosa Kästchen mit dem Fangpunkt wie in diversen Lehrvideos. Das sehe ich nur wenn ich im Zeichenmodus bin und Elemente aneinander zeichne, nicht aber beim Verschieben. Somit schaffe ich es beim besten Willen nicht, zwei Elemente ordentlich aneinander zu setzen. Über Fangmodi habe ich schon alle erdenklichen Kombinationen ausprobiert aber sie scheinen nur im Zeichenmodus aktiv zu sein? Vermutlich ist die Antwort, wie so oft, zu simpel um sie zu sehen wenn man auf dem Schlauch steht... Ich bin über jeden Tipp dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 09. Jan. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
Hallo Tischlerin, Der Zeichenmodus ist der Modellbereich. Hier wird alles konstruiert. In den "Papieren" kann man dann 2D- Zeichnungen für die Fertigung aus dem Modell ableiten. Den Bezugspunkt hast du ja schon richtig verschoben. Rechteck markieren und "d" drücken, dann hast du den Punkt am Mauszeiger hängen. Vorab musst du den richtigen Fangmodus einstellen. In deinem Fall ist dies der "Scheitelpunkt" um die Ecke des Rechtecks zu fangen. Dann sollte auch das Verschieben funktionieren. Zu den verschiedenen Fangmöglichkeiten musst du dich unbedingt einmal einlesen. Viele Grüße ------------------ - Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 09. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Leopoldi! In die verschiedenen Fangmöglichkeiten habe ich mich bereits eingelesen, das funktioniert beim Konstruieren auch ganz gut soweit, nur dieses Verschieben ist mir leider immer noch nicht ganz klar. Denn auch wenn ich den Fangmodus "Scheitelpunkt" aktiv habe, werden beim Versuch das eine Rechteck an das andere anzudocken keine möglichen Andockstellen angezeigt. In den Videos erscheint den den entsprechenden Ecken immer ein kleines Kästchen, kann man das irgendwo aktivieren? Damit klar ist wo man das zu verschiebende Objekt loslassen kann? Grüße!
erstellt am: 09. Jan. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
erstellt am: 09. Jan. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
Hallo, CADL, verwende mal diesen Befehl Durch 3 Punkte zusammensetzen Objekt auswählen, dann 1x Startpunkt, dann 1x Zielpunkt, wieder 1x Startpunkt, wieder 1x Zielpunkt, muss nicht sein, ggf. ein drittes mal Start-, Zielpunkt eingeben unten links noch das Fähnchen drücken, fertig. Fang: Scheitelpunkt bzw. Schnittpunkt Magnetischer Punkt "EIN", alle anderen "AUS". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Jan. 2020 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
Hallo CADL. Willkommen hier im Forum. Deine vorgehensweise ist richtig. Siehe mal nach ob die Funktion "Magnetischen Punkt anzeigen" eingeschaltet ist. Er sieht aus wie ein Hufeisenmagnet. Schalte ihn ein und du wirst sofort erkennen wo dein Fangpunkt einrastet. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
