Thema: Linie zu Kreiss ? (1274 mal gelesen)
Hotdog Mitglied Schreiner
Beiträge: 34 Registriert: 30.09.2012
erstellt am: 05. Jan. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Jan. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Hotdog. Meinst du das so? Siehe den Anhang. Die Abmessungen sind aus deiner Zeichnung übernommen. Die Grundidee ist ein Polygon mit 9 Ecken. Seitenlänge 10,4mm. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willhelm Super. Dankeschön. Das war genau wie von mir gewünscht. Wie hast Du das jetzt genau gemacht ? Hast Du die Linie makiert beim Polygon erstellen ? Habe es eben probiert. Seiten 9, Winkel 0, Radius 180 ,Seitenlänge 10,4 mm Ich bekommen nur ein einfaches Polygon aber ohne die Zacken.
erstellt am: 05. Jan. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2020 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Ralf. Gerne geschehen. Erst hatte ich noch darüber nachgedacht eine Anleitung dafür zu erstellen. Dieser Gedanke wurde jedoch von mir wieder verworfen. Selber auf die Lösung zu kommen lernt mehr als wenn man die Lösung präsentiert bekommt. Zumal es ja kein Problem mit TC war sondern ein Zeichentechnisches. Wenn du mindestens die 2D/3D Version hast kannst du überprüfen ob die Linien sich alle aneinander befinden. Führe mal alle Linien zu einer Polylinie zusammen. Erstelle daraus eine Extrusion und rendere das ganze. Es sollte ein massiver Körper erscheinen. Wenn es nur ein Zaun ist hängen die Linien nicht aneinander. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2020 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Da hast Du recht. Es ist oft besser wenn man selbst drauf kommt. Jedoch hätte es ohne deine Hilfe nicht geklappt. Der Springende Punkt war "Polygon und Seitenlänge 10,4 mm" Mit diesen Hinweissen hab ich dann probiert. Ich hab auch noch TC 2015 2/3 D Werde deinen Tipp mal probieren. Danke nochmals für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
erstellt am: 06. Jan. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Formel. Hab jetzt mal eine Extrusion erstellt und gerendert. Klappt, ist alles wie geplant. Ein Problem hab ich. Es gibt keine Fläche. Das Zahnrad besteht nur aus der äusseren Konturen / Linien. Wie bekomm ich das als Vollmaterial bzw als Gefüllte Fläche ? Vielleicht liegt die Lösung nah , verzeiht mir wenn ich momentan etwas schwer von Begriff bin aber ich muss mich beschäftigen auch wenn es schwer fällt. Vor einiger Zeit ist meine Frau verstorben nach 24 Ehejahren. Ps, bin drüber hinweg aber der Kopf macht manche anstrengung und Ausdauer noch nicht ganz mit.
erstellt am: 06. Jan. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
erstellt am: 06. Jan. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2020 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
