  TurboCAD
  Workflow 3D-Drucker
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Workflow 3D-Drucker (701 / mal gelesen)
Andreas Red
Abteilungsleiter / Principal IT Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Red an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Red  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Red
Windows 10, TurboCAD
erstellt am: 30. Dez. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende TurboCAD unter anderem, um 3D-Objekte zu entwerfen, die ich dann auf meinem 3D-Drucker ausdrucke. Mein Modell erstelle ich dazu im TurboCAD-Format (.tcw). Damit mein Slicer das Modell weiterverarbeiten kann, braucht er es im 3mf-Format - oder alternativ in stl. Mein aktueller Ansatz ist die Speicher-Unter-Funktion. Was mich immer wieder ärgert: Danach arbeite im 3mf-Format. Ich muss daran denken, wieder auf tcw zu wechseln. Dank einiger Eselsbrücken gelingt mir das... meistens ;-).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit dem Problem ganz alleine bin. Jeder der für Werkzeugmaschinen entwirft, dürfte das gleiche Problem haben. Gibt es dafür eine schönere Lösung - vielleicht so etwas wie eine Export-Funktion?
Dank & Gruß
Andreas
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 30. Dez. 2019 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Red 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das Objekt markieren(umrahmen)und
"Speichern unter" *.stl und "Auswahl" statt Zeichnung verwenden.
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 30. Dez. 2019 editiert.]
Andreas Red
erstellt am: 30. Dez. 2019 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi,
ich habe es gerade ausprobiert... konnte gar nicht glauben, dass es so einfach ist. Das löst so ganz nebenbei noch mein Problem, dass häufiger mal nur einen Teil des Modells exportiert werden sollen.
Vielen Dank
Andreas
