Thema: Zentrumslinien (1518 mal gelesen)
hullsi Mitglied Dipl.Päd.---Rentner
Beiträge: 8 Registriert: 14.09.2019
erstellt am: 25. Dez. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Es muss doch möglich sein in Bohrungen Zentrumslinien (Mittellinien) zu zeichnen. Wie macht man denn das ?? Bei AutoCad / PC Draft etc. geht das z.B. mit der Vorwahl und der Identifizierung des Kreises. Wäre dankbar für einen entsprechenden Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 25. Dez. 2019 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 25. Dez. 2019 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
hallo , ich bin z.z. selber mit bohrungen und löcher beschäftigt und kann dir sagen ,wenn du die löcher mit dem lochwerkzeug erstellst, musst du punkte definieren und die kannst du als kreuz anzeigen lassen, die nimmst du dann im weiteren immer mit . da ich im stahlbau zugange bin habe ich ständig mit löcher(bohrungen in träger usw.) zu tun. quäle mich auch aus unwissenheit herum. mfg. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Dez. 2019 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
erstellt am: 28. Dez. 2019 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 28. Dez. 2019 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
Hallo Allerseits Als Beginner schätz(t)e ich immer tiefergehende Infos u. stelle auch ein jpg ein: 1. Fang am Kreismittelpunkt 2 . Mittelpunktmakierung setzen (Auswahl Zeichenblatt linke Seite) Noch frohe, ruhige Nachweihnachtstage. Grüße Karl PS: Leopoldi hat den Weg bereits oben aufgezeigt, aber solche Dinge muss ich immer mal selber nachvollziehen ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. [Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 28. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2019 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hullsi
Hallo Karl, den Endlevel hast du noch nicht erreicht statt: Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. ist der Stand der Technik heute *.stl und *.dxf Speichern und 3D-Drucken oder CNC- Fräsen. Allerdings ist fraglich ob dies noch zum Handwerk gehört Viele Grüße zum Jahreswechsel ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
