Thema: Loch kopieren (1600 / mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 24. Dez. 2019 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und guten abend, nun habe ich folgendes problem in 3d. ein mit dem werkzeug "loch" erstelltes loch , möchte ich mehrfach auf fläche kopieren. es wird aber immer nur der dazugehörige punkt kopiert und ich muss dann das loch noch erstellen. bei einem IP-E auf dem obergurt mit über 30 löcher 22mm ist das sehr zeitraubend. was mache ich da wohl falsch? mfg. HDF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Dez. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 24. Dez. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, die ganze nacht rumgehuddelt mit den löchern, da ich zum teil bauteile auf der lochebenen habe war das echt mis. dann immer wieder die meldung punkt liegt nicht auf der ebene, nun gut. hab mal eine pdf angehängt, dann sieht man die locherei. frohe weihnachten an alle. HDF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
Hallo hdf, versuchs mal mit dem Musterwerkzeug. Durch Verschieben der Punkte und Ändern des Musters ist dies sehr flexibel nutzbar. Ebenfalls frohe Weihnachten an alle. ------------------ - Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 24. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 24. Dez. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 24. Dez. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja verstz ist möglich da ich mich immer sehr schwer tue mit den reihenfolgen. die kranträger müssen noch mit den konsolen "verbohrt" weren. dann kommen alle rippen und knotenbleche. dann alle riegel und das schlimmste die dach und wandverbände. hier habe ich immer die größten problem bis die diagonal gut sitzen. bis bald. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Dez. 2019 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf. Willkommen hier im Forum und noch ein schönes Weihnachtsfest. Bei deiner Aufgabenstellung ist es in der Tat sehr aufwändig Bohrungen mit dem Lochwerkzeug zu erstellen. Nach meinem dafürhalten geht es mit einem Zylinder als Abzugskörper einfacher. Der Zylinder muss dann natürlich den gleichen Durchmesser wie die Bohrungen haben. Weiterhin gehe ich davon aus das viele Bauteile bei deiner Hallenkonstruktion gleich sind. Konstruiere doch dieses Teil einmalund versetze es mit der Funktion Delta und Kopierfuntion dann an die gewünschte Stelle. Das erspart viel Zeichnerei. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Könntest du angeben mit welcher Programmversion du Arbeitest? Du kannst auch TCW Dateien einstellen.
erstellt am: 27. Dez. 2019 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, nach dem öffnen der DXF sind die Bauteile als Blöcke vorhanden. Um jetzt Bohrungen (Löcher) zu machen mußt Du über die Blockbearbeitung die Löcher reinmachen. Du kannst schon mit Blöcken arbeiten, aber (m.E.) nur bei Teilen die nicht mehr geändert werden müßen (z.B. Fussplatte/-n). Zitat: ... da ich mich immer sehr schwer tue mit den reihenfolgen. ... und das schlimmste die dach und wandverbände... größten problem...
Ich kenne deine Vorgaben (Unterlagen, Aufmasse etc.) nicht. Bei Fragen einfach ins Forum einstellen oder wenn es nicht öffentlich sein soll mal eine PM schicken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
