Thema: Objekt geschlossen oder... (1244 mal gelesen)
RobertSc Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.12.2019
erstellt am: 22. Dez. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erkenne ich, ob das Objekt geschlossen ist? Die Linien wurden alle verbunden - so erschien es mir. Die Datei kann als STL-Datei gespeichert und mit Cura geöffnet werden. Dort sind aber nur die Ränder erhöht, die Fläche innerhalb nicht. Ich verwende TC 2015 2D_3D. Gesucht habe ich schon, aber keine Lösung gefunden. Wer kann mir da helfen? Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 22. Dez. 2019 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertSc
Versuche die in 2D geschlossene Kontur mit einer Füllung zu versehen, wenn das geht ist sie geschlossen. Da ich nur TC 19 habe kann ich Deine Datei nicht öffen. Du könntest sie aber "speichern unter" als TC17 version hochladen. Grüße Erwin [Diese Nachricht wurde von Remo400 am 22. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 22. Dez. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertSc
Hallo Robert, deine Zeichnung ist ein Sammelsurium aus Einzelteilen. Ich habe mal eine gesschlossene Polylinie darübergezeichnet (rot) und auf einen neuen Layer gelegt. Die musst du noch mit dem Bearbeitungswerkzeug zurecht trimmen. Schöne Grüsse und willkommen ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2019 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertSc
RobertSc Mitglied
Hier die Datei als TC19. Mir ist schon klar, dass sie aus ca.. 20 Einzelteilen besteht. Ein vorhandenes Rohmuster will ich als CAD-Datei erstellen, dann erst mal einen 3-D-Druck machen. Wenn das dann passt, das Teil fräsen oder lasern lassen. Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe. Es wäre ja so einfach, so ein Rohmuster einzuscannen und umwandeln zu lassen... Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertSc Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2019 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, ich habe die von Dir bearbeitete Datei geöffnet, das Objekt markiert und mit eine Füllung versehen. Hat sichtbar funktioniert. Dann als STL-Datei gespeichert und mit Cura geöffnet. Da wird das Objekt nur als Umrandung angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertSc
Remo400 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2019 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertSc
RobertSc Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2019 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Remo400: Habs schnell mal nachgebaut, so soll es wahrscheinlich ausschauen. Deiner Zeichnung nach zu urteilen hast du noch einiges zu beachten.lg und frohe Festtage allen Mitlesern
Hallo, ja, so sollte es aussehen. Wenn ich die TC-Datei öffne, sehe ich nur die 4 Kreise; was mache ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertSc
RobertSc Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Remo400: Im Anhang noch einmal die Dateien, Es hilft dir allerdings nicht beim Lernprozess fertige Ergebnisse zu bekommen.Ganz gut finde ich die beiden links von Leopoldi Schau auch mal hier: http://www.max-mg.de/Closed-or-Notclosed.jpg http://www.max-mg.de/Nicht_geschlossene_Polylinien.pdf der hier sehr gut erklärt wie du geschlossene von offenen Konturen unterscheiden kannst. Bevor du nicht eine ordentliche 2D Zeichnung hinbekommst brauchst du keine Zeit für 3D verschwenden. Erwin
Hallo Erwin, vielen Dank. Mit CorelDraw habe ich keine Probleme maßhaltige Zeichungen zu erstellen; TC - zumindest die Version die ich habe - ist lausig, was die Bedienung angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 23. Dez. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertSc
Beim auswählen mit Auswahlpfeil wird in TC 2018 ein Auswahl-Menü von [/b]mehreren gezeichneten Elementen[b] angezeigt -siehe jpg. Zum feststellen einer nicht geschlossen Kontour verwende ich bisher das Werkzeug Pfadschaffur, welches dann zu keinem Ergebnis bzw. einer Schraffur führt.
Im nächsten Schritt versuche ich maximal zu vergrößern um offene Lücken zu finden.
Weiter anzuwendende Schritte u. Techniken zum schließen (Stutzen etc.) werde ich hier weiter verfolgen.
Mit Corel Draw (oder Fusion 360) möchte ich mich dagegen nicht ans zeichnen machen, da ich mit TC einfach viel präziser arbeiten kann. Wünsche allen frohe geruhsame Feiertage. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. [Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 23. Dez. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 23. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertSc
Hallo RobertSc, dann geh doch zu Netto äh CorelDraw Erstelle deine Zeichnung in Coreldraw - in TurboCad per Copy and Paste einzufügen. Dann per Extras|Vektorisieren (Rechteck aufziehen). Nun alle Teile per "Polylinien verbinden" auswählen und Startflagge betätigen. Nun solltest du eine einzige Polylinie haben. Viel Erfolg Ps.: Vielleicht hilft Dir Remo400 doch noch -- ist ja bald Weihnachten ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 23. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertSc Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2019 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: Hallo RobertSc, dann geh doch zu Netto äh CorelDraw Erstelle deine Zeichnung in Coreldraw - in TurboCad per Copy and Paste einzufügen.Dann per Extras|Vektorisieren (Rechteck aufziehen). Nun alle Teile per "Polylinien verbinden" auswählen und Startflagge betätigen. Nun solltest du eine einzige Polylinie haben. Viel Erfolg Ps.: Vielleicht hilft Dir Remo400 doch noch -- ist ja bald Weihnachten
Hallo Leopoldi, wenn ich nur daran denke, wie einfach es in CorelDraw ist in eine Fläche einen Durchbruch zu machen im Vergleich zu TC, dann ist es einfacher, das 8,5mm Loch nach dem Fräsen zu bohren. Vielen Dank für Deine Arbeit und Frohe Weihnachten!! Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 24. Dez. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertSc
