Thema: Bajonett-Verschluss - wie konstruieren? (3170 mal gelesen)
Construction man Mitglied TurboCAD-Lehrling
Beiträge: 46 Registriert: 11.04.2016 TurboCAD 19 Pro Platinum TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle Forum! Eine Frage spukt mir schon eine geraume Zeit im Kopf herum. Vielleicht kann mir das Forum dabei helfen? Wie würdet Ihr einen Bajonettverschluss konstruieren? Oder anders formuliert: Wie wäre sichergestellt, dass die ausgeschnittene Fläche direkt auf der Zylinderoberfläche zu liegen kommt? Vielleicht hat jemand das ja schon mal gemacht, für einen Hinweis bin ich dankbar. VG, Construction man!
------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
erstellt am: 26. Nov. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BlackPowder75! Vielen Dank für die Antwort. Leider kann ich Deinen Anhang nicht öffnen - habe nur TC 2015. Aber ich verstehe die Idee (Du meinst sicherlich "Abziehen"). Solange die Wandstärke dünn ist - und das ist es ja meistens - funktioniert das. Aber eigentlich müssten die Kanten so einer "abgezogene Extrusion" m. E. ja immer auf die Mittellinie des Zylinders weisen. Tut sie aber auf die Art und weise nicht. Mich hätte interessiert ob es es irgendwie eine Art "gekrümmte Extrusion" gibt oder ob TC ein spezielles Werkzeug für so eine Aufgabe bietet, das ich (noch) nicht kenne. Wahrscheinlich ist die Frage irgendwie zu ... akademisch?!? Trotzdem vielen Dank! VG, Construction Man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 26. Nov. 2019 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
erste Versuche in 3D: 1. Außenzyl.: 2. Innenzylinder: Boolesch von 1. abgezogen 3. Bayonett-Zyl.1: gedreht 90°, ausgerichtet + Bool. Differenz vom Vorgänger 4. dto. 2. Zyl.: zuvor erst Zeichung ausgerichtet, dann wie unter 3. weiterbearbeitet Woran es nun noch scheitert: schräg ausgerichtetes freischneiden vom 3. zum 4. Bayonett-Zyl sowie weiter zur Außenseite Warte mal ab was hier noch an Lösungen hereinkommt.... vielleicht auch noch ein wesentlich einfachere Vorgehensweise. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. [Diese Nachricht wurde von 3D Bastler am 26. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2019 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Naja, die Idee war ursprünglich, eine Düse zu drucken. Die soll einen Durchmesser von 20..30mm haben und ähnlich hoch sein. Also soll das Material PLA, ABS o.ä. werden. Aber am Design werde ich wohl noch etwas arbeiten VG construction man!
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Nov. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Hallo construction man! ich habe unter Optione|ACIS die Facettenquali auf 100% gesetzt, ein Teil neben das andere plaziert, beide mit dem Auswahlrahmen markiert und als *.stl (Option Auswahl) gespeichert. So läßt sich das Dingen 3D- Drucken. Je nach Druckverfahren benötigen Überhang (Bajonett) etc. eine Stützstruktur welche dann im Slicer aktiviert werden können. Vorteil von ABS: kann mann leicht mit Aceton kleben. MfG ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 27. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 27. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 27. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2019 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
erstellt am: 29. Nov. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
Achso, für den akdemischen Teil, dass es Rund im Zylinder paßt, könnte auch die Funktion entlang Pfad biegen helfen. 1. Ausschnitt erstellen 2. Ausschnitt Rund biegen 3. Ausschnitt mit 3D Differenz abziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BlackPowder75, gehe ich richtig in der Annahme, dass "Ausschnitt rund biegen" keine Funktion von TC2015 ist?!? ...SCHADE!!! Trotzdem, Dir und Allen, die mit Rat & Tat beiseite gestanden haben: Vielen Dank & VG Construction man ------------------ MERKE: *Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construction man
