Thema: TC21 langsamer als TC19? (1369 / mal gelesen)
edison Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.06.2016 TurboCad Prof. 21.2 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich unbedingt die LTE Oberfläche wollte habe ich TC 21 Professional Platinum gekauft und möchte von TC 19 umsteigen. Beide Programme sind aktuell installiert. Leider benötigt das Umschalten von Drahtmodell auf Linien verdecken schon über 30 Sekunden, an rendern ist fast nicht zu denken - jedenfalls ist das so leider nicht nutzbar. REDCustomDrivers.zip von RexDanni ist drauf, Grafikkarte ist eine Intel(R) HD Graphics 530 - der von RedSDK geforderten Treiber ist installiert. Trotz Fehlermeldungen scheint alles zu funktionieren - nur halt viel zu langsam. Rechner ist ein Laptop (Siemens FieldPG M5) und sollte potent genug sein, unter TC 19 klappt alles weiterhin wie zuvor. An welchen Schrauben kann ich drehen? Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edison
edison Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edison
edison Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, sorry - das hätte ich ja auch gleich schreiben können: Prozessor i7-6820EQ 16GB RAM Win 7 Ultimate 64 Bit 500GB SSD Festplatte Der Grafikchip nennt sich halt Intel HD Graphics 530 und lässt sich so auch auf Redway3d finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edison
Hallo, Spässchen an: Mir scheint du hast genügend Pferde unter der Haube. Spässchen aus: Hast Du evtl. nebenher noch andere Prge laufen? --> aus- bzw. abschalten. Speichern tust du ja auf der SSD oder woanders? Wie groß sind den deine Zeichnungen? Hängt sonst noch was dran? Hard-, Software, Antivir, Firewall etc.? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 13. Nov. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edison
Hallo Edison, bei liefs erst mit redSDK Plug-in ordentlich. Leider kostet das nun extra. Zusätzlich unbedingt: Optionen ACIS: Haken bei vereinfachte Facettierung Facettenqualität auf Niedrig Anders ist TC bei mir trotz i7 9700 und NVIDIA Quadro P2000 nicht zu gebrauchen. Dafür sind meine Modelle einfach zu groß (ca. 350 MB pro Datei). Trotz allen muss ich teilweise 5 Sekunden warten, bis die Teile endlich gerendert sind und vor allem das erste Rendern dauert noch länger. Keine Ahnung was für ein System man da braucht damit TC vernünftig läuft. Hat jemand Erfahrungen mit den Lightworks Plug-in? Bringt das weitere Geschwindigkeitsvorteile? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edison
edison Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Anteilnahme ;-) Komme leider diese Woche nicht so wirklich dazu mich an Turbocad zu versuchen Die Zeichnung hat knappe 600kb und kommt direkt von der SSD. Werde jetzt nach der ganzen Einstellerei versuchen produktiv mit TC21 zu werden. Die Einstellungen unter ACIS wirken sich auf jeden Fall auf die Performance aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edison Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2019 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letztendlich lag es an den Einstellungen unter ACIS, Irgendwie war da Experten Faccettierungsparameter angehakt. 10 Unities für BlackPowder75 Jetzt ist er mit gelber Kaffeetasse schneller als unter Linien verdecken - damit kann ich gut leben (bei Facettenqualität auf 100) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edison
