  TurboCAD
  3D Elemente als 2D im .dxf Format speichern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Elemente als 2D im .dxf Format speichern (1336 / mal gelesen)
Dieckde
Selbständig, Industrieelektronik
Sehen Sie sich das Profil von Dieckde an!   Senden Sie eine Private Message an Dieckde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieckde
TurboCAD PRO Platinum 2016
erstellt am: 10. Nov. 2019 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DidgeridooStander.tcw
Hallo Leute, befor ich zu meinem Problem komme, ersteinmal eine kurze Vorstellung meinerseits.
Ich bin seit 20Jahren Selbständiger im Bereich Entwicklung und Fertigung von Elektronikbaugruppen für die Industrie.
Meine Hobbys sind Modellbau, hier aktuell Echdamp auf Spur1 als Gartenbahn.
Aus Interess habe ich mir 2016 die damals aktuelle TC-Version beschaft, jedoch bisher praktisch nichts damit angestellt. Es fehlte dann doch die Zeit.
Jetzt wollte ich mit einem aus meiner Sicht einfachenProjekt starten: ein Ständern für ein Didgeridoo.
Dieser besteht aus vier Elemneten von denen zwei auf einer Fräse gefertigt werden sollen.
(das Bearbeiten von .DXF zum fertigen 3D-Objekt auf der Fräse ist hier nicht das Thema)
Mein Problem: (zu dem ich einiges gelesen und ausprobiert habe, jedoch nie zum Erfolg gekommen bin)
Die 3D-Zeichnung wurde erstellt,
aus dieser sollten nun zwei Elemenet, vorderer und hintere Ständer (jeweils einzeln) als 2D im DXF-Format gespeichert werden.
Hört sich einfach an und ist es warscheinlich auch.
Aber, genau hier scheitere ich auf voller Ebene.
Ich möchte hier nun nicht ausführen was ich alles Probiert habe, es war einiges und nichts führ zu dem gewünschten ergebnis. Das §D-Trainingshandbuch und die Onlinehilfe haben mir leider auch nicht zum Erfolg verholfen.
Auf Grund der aus meiner Sicht eigentlich einfachen Anforderung gehe ich davon aus das ich aktuell einfach falsch denke und von daher nicht zum Erfolg komme.
Vielleicht kann mir ja jemand die Bäume fällen dir mir gerade im Wege zu stehen scheinen und somit etwas Licht in die Sache bringen.
Wenn ich es richtig gemacht habe, sollte im Anhang meine einfache TC-Zeichnung enthalten sein.
Ich freue mich auf die Wegweiser
und möchte mich schon im vorraus bei euch bedanken.
Gruß Markus
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 10. Nov. 2019 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieckde 10 Unities + Antwort hilfreich
DidgeridooStander-1xxx.tcw
Hallo Markus,
als Schnellschuss mal meine übliche Vorgehensweise und Empfehlung
Zunächst mal unter Optionen
- Bearbeitungshistorie erstellen  anhaken
- Facettenqualität auf 100% stellen - Dies macht wunderschöne Kreise :-))
  Diese Einstellungen sollte man neben anderen Auswahlen in einer Vorlage speichern.
- Bei einer Seite die Rohre noch von der Seite subtrahieren.
  Dabei unten links wählen: Entfernt den Subtrahenden nicht
- Die Rohre auf einen neuen Layer legen und ausblenden.
- Wähle das Seitenteil aus.
- Wechsle in den Entwurf und wähle die gewünschte Fräsansicht aus.
  Mit + fügst du sie in die obige Auswahl ein.
- Du wechselst unten zu Papier 1 und ziehst diese Ansicht in das Papier
- Nun hast du eine astreine 2D- Zeichnung.
- Diese markierst du und machst einen Kopie mit STRG+C
- Öffne eine neue Zeichnung und füge die Zeichnung mit STRG+V ein
- Speichere diese Zeichnung als  *.dxf
Viel Erfolg.
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 11. Nov. 2019 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieckde 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade meinen Wasserkocher entkalkt und
vermutlich Zitronensäuredämpfe inhaliert :-))
Prompt viel mir wieder ein das ich mal ein YT-Video
zum Thema Papierberiech eingestellt hatte
--->  https://www.youtube.com/watch?v=Og-SwMnExiA
Schöne Grüße
- Heimwerker
Dieckde
erstellt am: 12. Nov. 2019 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das ich nicht so schnell dabei bin, habe heute etwas Zeit gefunden.
Vielen Dank Leopoldi, ich versuche mich Schrittweise.
= nach dem ich es gefunden habe : durchgeführt
= stimmt, habe/hatte ich noch nicht gemacht
= das habe ich so noch nicht nachvollziehen können / nicht gefunden.
Lass mir noch etwas Zeit dann gehts weiter.
Gruß Markus
Leopoldi
erstellt am: 12. Nov. 2019 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieckde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
guckst du hier ---->
Grüsse
- Heimwerker
Dieckde
erstellt am: 13. Nov. 2019 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefunden :)
Die Online-Hilfe schein nicht die große Hilfe zu sein - Oder - ich suche falsch :D
soweit so gut
Fehlt nur noch die übereinstimmung im DXF-Format (Version)
- das kommt morgen dran.
Super Unterstützung, Vielen Dank
Gruß Markus
Dieckde
erstellt am: 16. Nov. 2019 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist schon interessant wie unterschiedlich Programme auf diese Export Versionen von .dxf "reagieren".
- CorelDraw X3 = öffnet Format 2000 & 2004/2006, der Blattinhalt ist jedoch leer !
- CorelDraw X6 = öffnet alle Formate, jedoch sind die Zeichnung unvollständig.
- Autodesk Fusion 360 = öffnet alle Formate, jedoch sind alle leer !!
- Cut2D = öffent Format 2000 & 2004/2006 so wie ich es mir vorgestellt habe
Also, etweder mache ich noch einen Grundlegenden Fehler, was ja durchaus sein kann, oder das ist eine schlecht umgesetzte dxf-Export-Funktion.
Mit den oben genannten Programmen hatte ich bisher nie Probleme mit dem DXF Formaten/ Versionen aus anderen Quellen.
Dieses "Erlebniss" ware echt neu.
Erst recht das Fusion 360 nichts in den Dateien zum darstellen "gefunden" hat.
Für meine Anliegen langt es mir das Cut2D das Formta 2000 & 2004/2006 öffnen kann, aber ich kann meine Erfahrung kaum glauben.
Markus
Leopoldi
erstellt am: 17. Nov. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieckde 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem habe ich in CorelDraw X4 auch.
In DWG True View 2013 und Estlcam 11 wird alles korrekt angezeigt.
Mfg.
- Heimwerker
